Заголовок сообщения: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 13:31 |
Что-то озадачился поменять масло в гидраче, думаю время пришло. Поездил по магазинам, все в один голос рекомендовали Декстрон. Декстрон декстроном, но запали в душу слова сказанные года два назад, про декстрон, ГУР и возможные проблемы (типа для ГУРа Декстрон шибко агрессивная жижа получается). Подумав решил залить Мазда ATF M-III. Но стоимость тройки повергла меня в уныние, самое дешевое - 580 рублей  Было обнаружено M-V, по нынешним ценам просто на халяву - 500 рублей, у остальных ценник начинался от 600. Купил литрячок и поехал менять. Технология проста до безобразия: выкрутил руль в сторону, машину не заводим!, откупорил бачок ГУРа. Взял супер-штуковину (шприц, чем больше тем лучше и кусок трубки от омывателя, три рубля пучок) С помощью данного девайса откачал жижу из бачка, налил свежей, до минимальной отметки можно не лить, достаточно и половины необходимого. Крутим руль в другую сторону, откачиваем - доливаем. И так пока литр не кончится. Выводим уровень по меткам на бачке и в общем-то всё. Из эффектов: особенно ничего нового не произошло, может руль мягче стал крутиться немного
Комментарий к файлу: Супер-девайс для замены жидкости ГУРа
21062009(003)м.jpg [ 90.33 KiB | Просмотров: 16133 ]
Комментарий к файлу: Откачиваем старое масло
21062009(004)м.jpg [ 84.84 KiB | Просмотров: 16082 ]
Комментарий к файлу: К вопросу, а нахрена её менять? Разница нового и старого очевидна
21062009(006)м.jpg [ 100.2 KiB | Просмотров: 16052 ]
Vld75
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 14:03 |
Я вместо шприца клизму использовал Вместо М-V все-таки Dexron III И такой момент. На холодную выставил на максимум уровень, по ходу езды жижка нагрелась, увеличилась в объеме и руль стало буквально клинить на холостых. Т.е. пока оборотов не дашь и руль не провернешь. Пока не откачал лишнее, не прошло.
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 15:15 |
| спец по Demio |
Я читал статьи, так там народ шланги отсоединяет и прокачивает жижу несколько раз .. а тут получается грязюка может остаться? у меня помануалу мона лить Dextron II или ATF III хотя на крышке бочка PSF (спец жижа для гидрача) .. -CS- писал(а): Технология проста до безобразия: выкрутил руль в сторону, машину не заводим!,
и что реально выкручивается .. пробовал не очень то получается?
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 15:30 |
BEN писал(а): Я читал статьи, так там народ шланги отсоединяет и прокачивает жижу несколько раз .. а тут получается грязюка может остаться? Руль крутится несколько раз от начала и до конца, каждый раз меняешь жижу в бачке, происходит постепенная замена старой на новую. Верхний патрубок из бачка жижу забирает и она постепенно идет по системе, а с нижнего патрубка жижа поступает обратно в бачок, конечно происходит смешение новой и старой, я её всю откачиваю, а лью тока новую. Короче меняется почти вся  Цитата: у меня помануалу мона лить Dextron II или ATF III хотя на крышке бочка PSF (спец жижа для гидрача) .. Все то же самое и у меня, вот тока спец жижа для гидрача у всех ассоциируется с Декстроном  Мазда не выпускает никакой специальной жидкости, да и никто не выпускает, по-моему кроме Хонды и вроде БМВ. Цитата: и что реально выкручивается .. пробовал не очень то получается? Да все крутится, кудаж ей деваться. Если рейка перетянута, то тогда могут возникнуть проблемы.
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 16:37 |
Тут где-то вроде про субаровскую писали. Или я ошибаюсь?
Вовка
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 17:04 |
колёса не вывешивал и даже не домкратил вообще?
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 17:55 |
Вовка писал(а): колёса не вывешивал и даже не домкратил вообще? Да зачем... У меня силы хватает руль повернуть и в таком состоянии
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 18:36 |
| спец по Demio |
lex писал(а): Тут где-то вроде про субаровскую писали. Или я ошибаюсь? Эт я писал .. давеча заезжал в Автомасла там смотрел Dextron II заодно мне продавец предъявил жижу PSF ток не помню какой производитель .. т.е. спец PSF'ку можно найти ... кстати например Ravenol (удовлетворяет требованиям Mazda)
Denver71
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 19:07 |
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 17:12 Сообщения: 62 Откуда: Кемерово
В автомаслах мне сказали что льётся PSF, а Декстрон только можно доливать если надо доехать на сервис. Жидкости почти одинаковы , но присадки разные. Я недавно поменял на PSF она вообще безцветная.
_________________ Mazda Familia, BJ5P, ZL, АКПП, 4wd, 2002
Paha 305
Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа Добавлено: 22 июн 2009, 19:51 |
Зарегистрирован: 26 сен 2008, 12:13 Сообщения: 248 Откуда: г.Кемерово
Я себе менял так. Снял шлан обратки, завел авто и поворотом руля от упора до упора слил всю жижу таким макаром. Потом одел шланг на место и залил новую жижу. После чего прокачал рул.рейку опять же поворотом руля от упора до упора. И все. Кстати залил дикстрон 2й помойму. т.к. не вижу смысла переплаты если результат один и тодже.
_________________ Mazda Familia S-Wagon, 1999 ZL-VE С драком на стекле..
