Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Замена жижи ГУРа
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 13:31
Что-то озадачился поменять масло в гидраче, думаю время пришло. Поездил по магазинам, все в один голос рекомендовали Декстрон. Декстрон декстроном, но запали в душу слова сказанные года два назад, про декстрон, ГУР и возможные проблемы (типа для ГУРа Декстрон шибко агрессивная жижа получается).
Подумав решил залить Мазда ATF M-III. Но стоимость тройки повергла меня в уныние, самое дешевое - 580 рублей :shock: Было обнаружено M-V, по нынешним ценам просто на халяву - 500 рублей, у остальных ценник начинался от 600. Купил литрячок и поехал менять.
Технология проста до безобразия: выкрутил руль в сторону, машину не заводим!, откупорил бачок ГУРа. Взял супер-штуковину (шприц, чем больше тем лучше и кусок трубки от омывателя, три рубля пучок) С помощью данного девайса откачал жижу из бачка, налил свежей, до минимальной отметки можно не лить, достаточно и половины необходимого. Крутим руль в другую сторону, откачиваем - доливаем. И так пока литр не кончится. Выводим уровень по меткам на бачке и в общем-то всё.
Из эффектов: особенно ничего нового не произошло, может руль мягче стал крутиться немного
Комментарий к файлу: Супер-девайс для замены жидкости ГУРа
21062009(003)м.jpg [ 90.33 KiB | Просмотров: 16130 ]
Комментарий к файлу: Откачиваем старое масло
21062009(004)м.jpg [ 84.84 KiB | Просмотров: 16081 ]
Комментарий к файлу: К вопросу, а нахрена её менять? Разница нового и старого очевидна
21062009(006)м.jpg [ 100.2 KiB | Просмотров: 16051 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена жижи ГУРа
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 14:03
Я вместо шприца клизму использовал ;)
Вместо М-V все-таки Dexron III
И такой момент. На холодную выставил на максимум уровень, по ходу езды жижка нагрелась, увеличилась в объеме и руль стало буквально клинить на холостых. Т.е. пока оборотов не дашь и руль не провернешь. Пока не откачал лишнее, не прошло.
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 15:15
Я читал статьи, так там народ шланги отсоединяет и прокачивает жижу несколько раз .. а тут получается грязюка может остаться?
у меня помануалу мона лить Dextron II или ATF III хотя на крышке бочка PSF (спец жижа для гидрача) ..
и что реально выкручивается .. пробовал не очень то получается?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 15:30
Руль крутится несколько раз от начала и до конца, каждый раз меняешь жижу в бачке, происходит постепенная замена старой на новую. Верхний патрубок из бачка жижу забирает и она постепенно идет по системе, а с нижнего патрубка жижа поступает обратно в бачок, конечно происходит смешение новой и старой, я её всю откачиваю, а лью тока новую. Короче меняется почти вся :)
Все то же самое и у меня, вот тока спец жижа для гидрача у всех ассоциируется с Декстроном :) Мазда не выпускает никакой специальной жидкости, да и никто не выпускает, по-моему кроме Хонды и вроде БМВ.
Да все крутится, кудаж ей деваться. Если рейка перетянута, то тогда могут возникнуть проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 16:37
Тут где-то вроде про субаровскую писали. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 17:04
колёса не вывешивал и даже не домкратил вообще?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 17:55
Да зачем... У меня силы хватает руль повернуть и в таком состоянии :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 18:36
Эт я писал .. давеча заезжал в Автомасла там смотрел Dextron II заодно мне продавец предъявил жижу PSF ток не помню какой производитель .. т.е. спец PSF'ку можно найти ... кстати например Ravenol (удовлетворяет требованиям Mazda)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 19:07
В автомаслах мне сказали что льётся PSF, а Декстрон только можно доливать если надо доехать на сервис. Жидкости почти одинаковы , но присадки разные. Я недавно поменял на PSF она вообще безцветная.
Mazda Familia, BJ5P, ZL, АКПП, 4wd, 2002
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 19:51
Я себе менял так. Снял шлан обратки, завел авто и поворотом руля от упора до упора слил всю жижу таким макаром. Потом одел шланг на место и залил новую жижу. После чего прокачал рул.рейку опять же поворотом руля от упора до упора. И все. Кстати залил дикстрон 2й помойму. т.к. не вижу смысла переплаты если результат один и тодже.
Mazda Familia S-Wagon, 1999 ZL-VE
С драком на стекле..
