Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы в печке
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 20:37
Ну вообщем, когда включаю отопление на 1 тихо посвистывает и тихо "тарахтит"; когда на 2 и 3 - сильно шумит (ну то есть тарахтит как на однерке только сильнее :x ); на 4 - перестает (вроде как). Шум за бардачком.
И так, подскажите пожалуйста что можно сделать. Уж бардачек я снял, а что дальше даже и не знаю. Может как то почистить можно. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Stay out of problem!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в печке
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 21:15
Когда ты в последний раз менял салонный фильтр??? У меня судя по всему симптомы теже и уже не в первый раз. Устранил легко. Поменял салонный фильтр и все. Только когда снимешь фильтр включи вентилятор, что бы всю бяку выдул. И потом смело вставляй новый. ;)
Mazda Familia S-wagon, 2001, ZL, 130 л/с, АКПП, серебристая Н448СХ42- БЫЛА
Mazda 6- Баклажан!!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 23:08
У меня было такое. Тоже на первой тихо работала а на 2 и 3 тарахтело что там. Видать че то засосало туда, не могло выйти и билось об крыльчатку. Устранилось само собой спустя полгода.
Наскока я знаю в фамилиях салонный фильтр - это крайне редкая штука. Если его нет, а это в 80% случаях. То можно установить самому. Но для этого нужны: салонный фильтр, заглушка, барашек. Все это придется заказывать. К тому же дырку под него придется вырезать самому.
Последний раз редактировалось lex 14 окт 2008, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 07:30
Салонный фильтр у меня имеется, и менял я его в феврале этого года. Но на выходных ездил по трассе, поэтому сегодня попробую снять его и продуть все.
А если это моторчик. :?:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 20:29
Весь вечер искал и читал про вентилятор печи на форуме Mazda Familia клуб (поломки, шум), так и не понял где там за бардачком вентилятор этот, чтоб его.
Поясните пожалуйста (если можно фотки, ссылки), там много чего. Шумит точно не из-за застрявшей грязи, т.к. фильтр я в данный момент стираю (денег на новый нет пока), и без фильтра я все продувал. Шумит зараза. Определятсься надо - чистить или под замену.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 20:56
а заслонка забор воздуха снаружи/внутри нормально работает?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 21:04
я так и не понял, когда фильтр не установлен - все равно этот шум есть?
ИМНО самостоятельные прочистки не очень помогают. я когда новый поставил - 550р.
гораздо тише стало в режиме "забор внутри"
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 21:12
Антон, съезди на Кузнецкий 14 бокс номер 5. Там мужичок такой адекватный занимается только отопителями и кондиционерами. Мне на короне печку делал, да и вобще отзывы о нем хорошие. Пообщайся, он свое дело знает. Тел. +79069823342.
А то так гадать можно долго:)
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 22:38
да. на двойке есть четкий шум, когда фильтра нет.
Завтра еще покручусь и наверное съезжу к этому человеку.
Прсто на форуме клуба пишут, буд-то достать не трудно ентот вентилятор для прочистки и замены.
Я просто не втыкаю, где он там. :shock:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 22:53
За бардачком такая большая квадратная черная хрень - это и есть печка! Вентилятор находиться внутри. Пологаю что надо минимум ящик пива, и хорошего рукастого товарища, стобы демонтировать сей агрегат.
ЗЫ: А что главное смонтировать его обратно, и чтоб все это потом работало :D
image.jpeg [ 75.24 KiB | Просмотров: 4930 ]
