Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свет в салоне
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:12
Mazdun писал(а):
Выкрути концевик, сними с него клемму и замкни ее на массу.
Если загорится — менять или зачищать концевик.
Если не загорится — то может и блок сигнализации (там вежливый свет функция). Может и сам плафон, там три вроде провода надо смотреть.
да нее скорее всего не концевик, т.к. на все двери не включается... все концевики запаралеллены, так что если на все не включается то не они.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 12:22
Канцевика нету.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:05
Концевика нету,где стоит не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:30
Не может быть. :lol: Они даже на вазовской классике стоят.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:39
Ну вот так нету их как на всех машинах,на фите были у меня на мазде нету.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:32
В самом замке, посмотри в разрез там собачка двигается. 8-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:23
Однако гугл говорит об обратном.....
1243.jpg [ 23.91 KiB | Просмотров: 9196 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:31
Ну и может предохранитель банально сгорел? http://axela-mazda.ru/massa/7-1-2.html
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:48
На трешке и акселе концевик в замок двери встроен. Как вариант посмотреть в моторном блоке предохранитель F31
Mazda 3 1.6MT
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:13
мазда3 седан 2007г. Такая же проблема в положении door при открытых дверях свет в салоне не горит. Так же при включении габаритов или ближнего света начинается цветомузыка всей подсветки салона. Заехал на днях к автоэлектрику, он подключил комп выдает несколько ошибок, одна из которых замыкание на массу салонного освещения. Интересно связано ли то,что не горит плафон освещения при открытых дверях и светомузыка подсветки?
