Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЭУР выключаться при движении
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 12:06
Всем привет, выручайте! мазда демио 2005 г.в., стоит эур, стал периодически выключаться при движении, но не всегда, например в течении недели постоянно выключался, потом месяц ездил, все нормально было, сейчас опять тоже самое, завел поехал и щелчок где то в районе бордочка и всё не равотает, заглушишь, заведёшь опять равотает, но не долго. Подскажите, что это может быть?
MAZDA 6 2.3L SPORT 2003г.в. г.Новокузнецк.
 Заголовок сообщения: Re: ЭУР
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 23:03
Это вам, батенька, к электрику надо. Раз после каких-то щелчков отрубается. Значит защита какая-то срабатывает. А поскольку я с электричеством никак не дружу, как и оно со мной, то могу предположить, что или что-то коротит, или ошибка какая-то мозг парит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 01:14
В авто на всех цепях стоят предохранители, то есть если что-то коротит, то больше уже не работает, пока не поменяешь предохранители. ;)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 21:08
Ну это я так, образно.
Имелось в виду аналогия с АБС, если нет сигнала с датчика или они не вписываются в стандарт, АБС вырубается. Может тут та же система.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:46
Опять, я, со своей проблемой, как первое сообщение написал про эур, так зараза он работать начал, почти год отработал, и вот решил поменять салонный фильтр и кранздец тоже самое, кто нить подскажет куда лучше съездить, где электрики хорошие, зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ЭУР выключаться при движении
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 11:37
Сделай фотку где стоит салонный фильтр,что там есть :блок предохранителей ,какие-нибудь разьёмы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:36
Вот фото, после снятия бардачка и пластмасок, фото не удачное конечно, но зато на фото видно где щелчек происходит, вот в этой коробочке слева внизу, куда два силовика подходят и мелкий штуцер, выдергивал я их и обратно вставлял, после чего завел, вроди работает, но блин через минут 10 езды опять там щелчек и не работает, но прогресс есть т.к. до этого либо сразу вырубался, либо минуты через 2 максимум, ща буду чистить там все контакты мож поможет, хотя они там вроди все в идеале.
20140328_123233.jpg [ 140.48 KiB | Просмотров: 12323 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:39
Вот фото щелкунчика :)
20140328_123242.jpg [ 143.6 KiB | Просмотров: 12265 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:30
Коробушку вскрой ,осмотри на предмет холодных паек на разъёмах. или шевели разъёмы по очереди -может отключится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:37
Лвскрыть не получается, попробую снять, кстати заметил, что когда стоишь, завел, и он выключается при каком нибудь повороте руля, либо переключение коробки, либо музыку включаешь и.тп. но не всегда((((( блин я в недоумении что делать, а коробочку эту что то не хочется новую брать, я так пологаю она какая то важная и дорогая небось(
