Labuz2007
Заголовок сообщения: ЭУР выключаться при движении Добавлено: 05 апр 2013, 12:06 |
Всем привет, выручайте! мазда демио 2005 г.в., стоит эур, стал периодически выключаться при движении, но не всегда, например в течении недели постоянно выключался, потом месяц ездил, все нормально было, сейчас опять тоже самое, завел поехал и щелчок где то в районе бордочка и всё не равотает, заглушишь, заведёшь опять равотает, но не долго. Подскажите, что это может быть?
_________________ MAZDA 6 2.3L SPORT 2003г.в. г.Новокузнецк.
Заголовок сообщения: Re: ЭУР Добавлено: 05 апр 2013, 23:03 |
Это вам, батенька, к электрику надо. Раз после каких-то щелчков отрубается. Значит защита какая-то срабатывает. А поскольку я с электричеством никак не дружу, как и оно со мной, то могу предположить, что или что-то коротит, или ошибка какая-то мозг парит.
Заголовок сообщения: Re: ЭУР Добавлено: 09 апр 2013, 01:14 |
В авто на всех цепях стоят предохранители, то есть если что-то коротит, то больше уже не работает, пока не поменяешь предохранители.
Заголовок сообщения: Re: ЭУР Добавлено: 09 апр 2013, 21:08 |
Ну это я так, образно. Имелось в виду аналогия с АБС, если нет сигнала с датчика или они не вписываются в стандарт, АБС вырубается. Может тут та же система.
Labuz2007
Заголовок сообщения: Re: ЭУР Добавлено: 07 мар 2014, 16:46 |
Опять, я, со своей проблемой, как первое сообщение написал про эур, так зараза он работать начал, почти год отработал, и вот решил поменять салонный фильтр и кранздец тоже самое, кто нить подскажет куда лучше съездить, где электрики хорошие, зарание благодарен!
Эдуард
Заголовок сообщения: Re: ЭУР выключаться при движении Добавлено: 10 мар 2014, 11:37 |
| спец по Familia |
Сделай фотку где стоит салонный фильтр,что там есть :блок предохранителей ,какие-нибудь разьёмы.
Labuz2007
Заголовок сообщения: Re: ЭУР выключаться при движении Добавлено: 28 мар 2014, 12:36 |
Вот фото, после снятия бардачка и пластмасок, фото не удачное конечно, но зато на фото видно где щелчек происходит, вот в этой коробочке слева внизу, куда два силовика подходят и мелкий штуцер, выдергивал я их и обратно вставлял, после чего завел, вроди работает, но блин через минут 10 езды опять там щелчек и не работает, но прогресс есть т.к. до этого либо сразу вырубался, либо минуты через 2 максимум, ща буду чистить там все контакты мож поможет, хотя они там вроди все в идеале.
20140328_123233.jpg [ 140.48 KiB | Просмотров: 12328 ]
Labuz2007
Заголовок сообщения: Re: ЭУР выключаться при движении Добавлено: 28 мар 2014, 12:39 |
Вот фото щелкунчика
20140328_123242.jpg [ 143.6 KiB | Просмотров: 12270 ]
Эдуард
Заголовок сообщения: Re: ЭУР выключаться при движении Добавлено: 28 мар 2014, 13:30 |
| спец по Familia |
Коробушку вскрой ,осмотри на предмет холодных паек на разъёмах. или шевели разъёмы по очереди -может отключится.
Labuz2007
Заголовок сообщения: Re: ЭУР выключаться при движении Добавлено: 28 мар 2014, 13:37 |
Лвскрыть не получается, попробую снять, кстати заметил, что когда стоишь, завел, и он выключается при каком нибудь повороте руля, либо переключение коробки, либо музыку включаешь и.тп. но не всегда((((( блин я в недоумении что делать, а коробочку эту что то не хочется новую брать, я так пологаю она какая то важная и дорогая небось(
