Parle
Заголовок сообщения: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 09 авг 2011, 10:20 |
Зарегистрирован: 30 дек 2010, 13:39 Сообщения: 39 Откуда: Новокузнецк
Сгорел бензонасос, поменял на БОШ. Пока крутил со сгоревшим насосом, спалил зажигание. После замены насоса и ремонта замка зажигания светились все лампочки на приборной панели не зависимо ни от чего. Заменил все предохранители, проблема исчезла. Но машина не набирает выше 3000 оборотов на ходу и выше 5000 на холостых. Промыл Винсом форсунки не помогло. Промыл карбюраторной промывкой датчик расхода воздуха, он умер и машина схватывает но тут же глохнит. Купил и установил новый датчик. Заменил свечи. Но проблема осталась, при зажигании двигатель немного схватывает и тут же глхнет. При замене свечей старые были в бензине, видимо топливо подается. Думаю еслиб не было искры то машина даже не схватывала бы.
Прошу любых советов, что смотреть дальше.
_________________ Mazda Demio, 2002г, DY5W, МКПП, 1500.
Последний раз редактировалось Parle 19 авг 2011, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ищу для проверки ДМРВ Demio DY Добавлено: 09 авг 2011, 10:33 |
Андрюха, kolхoz.nik, как раз с Ильинки и машинка вроде похожа, поновее тока маленько. Попробуй на него напасть
Parle
Заголовок сообщения: Re: Ищу для проверки ДМРВ Demio DY Добавлено: 09 авг 2011, 10:42 |
спасибо. попробую.
Parle
Заголовок сообщения: Re: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 19 авг 2011, 10:48 |
Купил датчик и обновил первый пост. Помогите.
TePAI7eBT
Заголовок сообщения: Re: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 19 авг 2011, 13:01 |
фигня всё это машина и без ДМРВ норм работает ты пока замок ковырял неприсоединил/оторвал/забылпоставить/ кольцо датчика иммобилайзера
Заголовок сообщения: Re: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 19 авг 2011, 14:10 |
TePAI7eBT писал(а): фигня всё это машина и без ДМРВ норм работает ты пока замок ковырял неприсоединил/оторвал/забылпоставить/ кольцо датчика иммобилайзера Странно....... при чем тут иммобилайзер...... он должен блокировать зажигание (подачу топлива) наглухо вроде, а тут машина ведь схватывает а потом глохнет
Parle
Заголовок сообщения: Re: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 19 авг 2011, 14:54 |
Точно не знаю. Но по моему у меня нет иммобилайзера. И до чистки-замены ДМРВ машина ездила на низких оборотах....
TePAI7eBT
Заголовок сообщения: Re: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 19 авг 2011, 17:28 |
ну мож я сморозил чего  просто описал свои наблюдения как при отцепленном ДМРВ так и при отцепленном датчике иммо. кстати иммо (у меня) отрубает только свечи, топливо из форсунок продолжает хлестать НО. В первые несколько заводов без датчика машин заводится на секунду-другую и тут же глохнет(горит знак на панели)
Georgiy
Заголовок сообщения: Re: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 19 авг 2011, 20:52 |
попробуй поменять топливный фильтр и померей давление в рампе.
Parle
Заголовок сообщения: Re: Прошу советов. Не заводится Demio. Добавлено: 19 авг 2011, 21:33 |
топливный фильтр, это который под баком стоит, или в баке на насосе сеточка? давление бутылкой мерять? пол полторашки за 3 секунды должно налится насколько я знаю.
