варяг
Заголовок сообщения: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:20 |
| мастер по Familia |
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 20:23 Сообщения: 312 Откуда: Кемерово
Случилось страшное..... зима, потом неожиданно лето и лобовой удар в .... заднюю часть впереди стоящей машины. Короче вид у моей красавицы стал вообще не призентабельный. Судите сами.....
.jpg [ 83.75 KiB | Просмотров: 14057 ]
_________________ Всем удачи на дорогах! MAZDA FAMILIA BJ5P 2001 ZL 1,5 88 кобыл
варяг
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:25 |
| мастер по Familia |
Далее накотавшись по городу и поняв что ценники везде разные и как ни странно заоблачные решил сделать все сам. Сразу оговорюсь, деньги тратить все равно пришлось: 1. Промышленный фен - 1000 р. 2. Паяльник 100 Вт - 200 р. 3. Шпаклевка по пластику "НОВОЛ" - 100 р. 4. Грунт по пластику - 180 р. 5. Краска белая, в балончике (на круг) - 500 р. 6. Обломок аналогичного бампера - поиски по помойкам Итого: 2000 р.
варяг
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:29 |
| мастер по Familia |
Далее едем в гараж, если есть, снимаем бампер и изучаем повреждения. На поверку оказалось, что кроме новой трещены разошлись и "старые" отремонтированные на сервисе за 1500 р.
.jpg [ 88.8 KiB | Просмотров: 13814 ]
варяг
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:31 |
| мастер по Familia |
вот этот шовчик
.jpg [ 124.21 KiB | Просмотров: 13567 ]
варяг
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:33 |
| мастер по Familia |
а так же порвалось ухо крепления бампера к фаре
.jpg [ 61.38 KiB | Просмотров: 13681 ]
варяг
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:35 |
| мастер по Familia |
и самое подлое отвалилось нижнее крепление фары
.jpg [ 85.81 KiB | Просмотров: 13700 ]
варяг
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:52 |
| мастер по Familia |
Далее вооружаемся шкуркой и зачищаем все трещены так чтобы получилось как соприкосновение стрелок, причем стрелки не касаются друг друга и между ними появляется растояние, примерно 1 мм (можно меньше, главное чтоб можно было совместить разлом без перекоса поверхности). Закрепляем трещину струбцинами, разогреваем паяльник и начинаем заливать (варить), это как угодно, трещину заранее нарезанными кусочками (электродами) от обломка бампера с внутренней стороны. На маздах бампер сделан из полипропилена обозначение РР. Заливаем трещину так чтобы электрод и края трещины были воедино. С лицевой стороны трещина приобретает вид буквы W. Я для усиления конструкции использовал еще металлическую сетку с ячейкой примерно 5 мм, можно и мельче, просто такая была под рукой. Которую после заливки трещены впаял также с внутренней стороны бампера. Затем даем бамперу остыть.... Зачищаем наждачкой с наружной стороны весь шов, обезжириваем ацетоном или 646 растворителем и шпаклюем. Далее зачищаем шпаклевку, проверяем на плоскость, если нужно еще раз накладываем шпаклевку и снова зачищаем. Далее моем весь бампер с шампунью, снимаем глянец, снова моем и даем просохнуть. Затем обезжириваем, грунтуем место где была трещина, просушиваем и смотрим на свое творение. Если вы удовлетворены работой, т.е. не видно места "сварки" красим бампер, если видно повторяем всю процедуру по шпаклевке и т.д. В конце концов у вас должно получиться примерно вот так....
2.jpg [ 152.04 KiB | Просмотров: 13536 ]
Последний раз редактировалось варяг 16 июн 2009, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
варяг
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 22:53 |
| мастер по Familia |
или так
после.jpg [ 148.6 KiB | Просмотров: 13632 ]
Oleg
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 16 июн 2009, 23:31 |
Молодец, руки из нужного места!  Один минус, отличия в краске даже на фотке заметны, в живую наверно вообще не айс. Капот, как понял я понял, только поправил немного?
Kostyanxch
Заголовок сообщения: Re: Ремонт бампера своими руками Добавлено: 17 июн 2009, 00:10 |
красава. денег минимум да и еще удовлетворение от проделанной работы
