Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Свет в салоне
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:47
prosalex писал(а):
мазда3 седан 2007г. Такая же проблема в положении door при открытых дверях свет в салоне не горит. Так же при включении габаритов или ближнего света начинается цветомузыка всей подсветки салона. Заехал на днях к автоэлектрику, он подключил комп выдает несколько ошибок, одна из которых замыкание на массу салонного освещения. Интересно связано ли то,что не горит плафон освещения при открытых дверях и светомузыка подсветки?
ессно связано
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:58
электрик вынес вердик, о том, что неисправен блок с предохранителями под бардачком.(якобы у бывшей владелицы потекла печка блок залило и ему полный пушной зверек) Каким то образом он решил проблему со светомузыкой, но теперь не работает регулировка яркости подсветки, а так же выяснилось что до кучи не работает еще обогрев заднего стекла и зеркал
