Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: жидкость ГУР
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 20:12
Во сколько слилось, и вот что залил. http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6469 Примерно 800мл заменилось. (откачал из бачка, отсоединил шланг обратки, сначало при неработающем, потом с заведеным двс руль крутил)
28042010347.jpg [ 90.88 KiB | Просмотров: 7967 ]
28042010349-1.JPG [ 79.01 KiB | Просмотров: 7948 ]
28042010350-1.JPG [ 58.27 KiB | Просмотров: 7904 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 12:33
Пришло время менять жижу в гур. На крышке написано PSF Only, но то говорят д3 агресивен, то надо PSF лить только родную. Не могу определиться. Скиньте ссылку на что-нибудь путевое, не охото гур убить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 13:07
Мазда не выпускает "родную" PFS. Лей любую, не ошибешься. Я Маздовскую АТФ V заливал, ничего не прорвало, руль крутится.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 16:29
Спс. :) Я правильно понял-жижа для акпп?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:20
PSF же продаётся везде, чуть ли не в Геомарте бывает. Зачем лить масло АКПП туда где его быть не должно? ))))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:56
и для гур и для акпп предназначено изначально масло ATF, то бишь для автоматических кпп, то есть тоже что и в коробку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 09:25
у мну ATF III, красненькая, всё верно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 23:51
почему тогда на крышке пишут PSF ONLY ?
почему не пишут "Лей ATF, дарагой!"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:40
Нашел в нете таблицу, льется в мой ГУР mаzda atf М-3. Слил грам 600 и залил грам 700. Результат радует. Не гудит, крутится легко.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 09:21
По английски наверное такое сложно написать :)
А может Мазда бачки ГУРа закупает у какой-нить конторы которая фигарит их одни и те же для всех покупателей. А может бачки разные, а крышки унифицированные.
