ЖЕКА
Заголовок сообщения: Помогите Расход!!! Добавлено: 28 июн 2012, 08:01 |
Зарегистрирован: 15 сен 2008, 08:59 Сообщения: 59 Откуда: КЕМЕРОВО кировский
Всем доброго времени суток. 3 дня назад обнаружил что расход у меня увеличился до 12-14л. в смешанном стиле. Поменял свечи, масло, фильтра, почистил ДМРВ и ДЗ - ничего не изменилось. Динамика машины такая же как и раньше, стиль езды, заправка, колонка и бензин-без изменений. Я грешу на безвременно покинувший меня ДМРВ. Вопрос - если есть у кого в загашниках 100% работающий ДМРВ - одолжите на недельку, чтобы потестить машинку и расход засечь. Пиффко с меня.
_________________ FAMILIA. BJ5W401482,110 японочек-ZL. рестайлинг, белая.2003 борт х660тк 4WD
TePAI7eBT
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 28 июн 2012, 09:36 |
лямбду исключил? ей, вроде как, проще всего умереть...
ЖЕКА
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 28 июн 2012, 17:18 |
TePAI7eBT писал(а): лямбду исключил? ей, вроде как, проще всего умереть... С лямбдой не заморачивался. У друга Хонда, лямбду ставил 4х проводную универсальную - толку нет, потом оказалось что у оригинальной хонды толи сопротивление толи напряжение другое чем на универсальной. В итоге купил оригинал за 6 тыр. поставил и в ус не дует. Какое у нас сопротивление кто-нибудь знает? Провода 4 это точно, а остальное?Неохота тратить деньги несколько раз на одну и ту же приблуду.
grigoryevga
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 28 июн 2012, 17:24 |
А ты ее отключи, чтобы ее не было наверняка. Если расход не измениться, то она.
ЖЕКА
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 29 июн 2012, 07:42 |
grigoryevga писал(а): А ты ее отключи, чтобы ее не было наверняка. Если расход не измениться, то она. Спасибо, попробую.
Doktor
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 29 июн 2012, 08:30 |
Зарегистрирован: 17 янв 2010, 13:56 Сообщения: 25 Откуда: Красноярск
ЖЕКА писал(а): лямбду ставил 4х проводную универсальную - толку нет, потом оказалось что у оригинальной хонды толи сопротивление толи напряжение другое чем на универсальной. ..... Провода 4 это точно, а остальное?.... Универсальные 4-х проводные лямбды идут двух типов NGK/NTK OZA624-E4 и OZA624-E5 (По новой маркировке 1952 и 1919 соответственно). По-моему (точно не помню) отличаются сопротивлением нагревателя. На Капеллу (думаю, что и на другие Мазды) подходит OZA624-E4 (1592). В магазинах они ещё продаются под старой маркировкой, а экзист уже выдаёт под новой.
_________________ Mazda Capella Wagon GW8W-201608 silwer 2000г. МКПП И ещё Toyota Sprinter 1997 5А-FE, АКПП
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 29 июн 2012, 10:17 |
Сейчас появились кислородники Denso. Они делают как универсальные, так и полные аналоги оригинального. Ни чего скручивать не надо. Вкрутил, воткнул фишку, и вперед.
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 29 июн 2012, 10:21 |
lex писал(а): Сейчас появились кислородники Denso. Они делают как универсальные, так и полные аналоги оригинального. Ни чего скручивать не надо. Вкрутил, воткнул фишку, и вперед. не встречал еще...
alexey11981
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 29 июн 2012, 11:57 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:07 Сообщения: 153 Откуда: Кемерово
Skrul писал(а): lex писал(а): Сейчас появились кислородники Denso. Они делают как универсальные, так и полные аналоги оригинального. Ни чего скручивать не надо. Вкрутил, воткнул фишку, и вперед. не встречал еще... ога... тоже интересно... прогулявшись по сайту ДЕНЗО скачал ПДФ файл с каталогом их продукции... все подробно описанно и нарисованно. рекомендую кстати тут http://www.denso.ru/lambdaSensors.asp про кислородный датчик
_________________ MAZDA 2001 LWEW FS 2000L M-ой P-ервый V-ен простите... продана. HAIMA3 HB 1.8л, механика, евро4 простите... разбита тотально ЧЕРРИ ТИГГО 2010г/в, 1.8 , но это уже совсем другая история
ЖЕКА
Заголовок сообщения: Re: Помогите Расход!!! Добавлено: 02 июл 2012, 16:31 |
Универсальные 4-х проводные лямбды идут двух типов NGK/NTK OZA624-E4 и OZA624-E5 (По новой маркировке 1952 и 1919 соответственно). По-моему (точно не помню) отличаются сопротивлением нагревателя. На Капеллу (думаю, что и на другие Мазды) подходит OZA624-E4 (1592). В магазинах они ещё продаются под старой маркировкой, а экзист уже выдаёт под новой.[/quote]
По маркировке понятно.А по сопротивлению они различаются?
И ещё вопрос: у меня снимали и запаивали бак - можно там что-нибудь (трубки и т.д.) не так подключить, что расход увеличится? Или это бред?
