Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт замка водит.двери Familia
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 23:54
симптомы:
центральный замок как бы срабатывает... т.е. пытается закрыться но ничего не происходит - "пимпочка" водительской двери остается на месте, внутри какое-то шевеление.
при этом дверь закрывать можно, НО вручную с ключа и потом уже сигналкой.
причина
сломаная пластикова шестеренка в замке двери
вот так он выглядит в снятом виде
01.jpg [ 27.04 KiB | Просмотров: 17566 ]
вот разобран
02.jpg [ 54.89 KiB | Просмотров: 17561 ]
а здесь обведено место поломки
021.jpg [ 64.25 KiB | Просмотров: 17535 ]
на последней маздовке Эдуард показал мастер-класс как нужно ремонтировать
 Заголовок сообщения: Re: ремонт замка водит.двери Familia
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 23:59
куплен новый замок пятиконтактный
Starline SL-5 за 150р.
in_5_400.gif [ 20.04 KiB | Просмотров: 17546 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 00:09
снимаем обшивку водительской двери
( см.тут viewtopic.php?f=17&t=973 правда тут показана задняя - есть ньюансы ),
старый замок, смотрим как соединять провода с новым,
03.jpg [ 122.55 KiB | Просмотров: 17359 ]
04.jpg [ 171.04 KiB | Просмотров: 17392 ]
прицеливаемся куда крепить замок, два самореза - крепим,
05.jpg [ 65.43 KiB | Просмотров: 17372 ]
подгибаем штырь и закрепляем его хитрым устройством :)
06.jpg [ 75.92 KiB | Просмотров: 17304 ]
всё!
Эдуарду респект за подсказку и исполнение! :good:
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 02:26
Была такая же проблема, и шестеренка сломалась в том же месте .... Тоже ставил такую приблуду "хитрое устройство" сломалось через пару недель...решил больше не заморачиватся и купил на разборе полностью электропривод, цена вопроса порядка 500рублев... :?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 11:28
У меня такая приблуда уже больше года стоит. Не ломается.
ПС: Ни кто кстати не сталкивался с подкливанием замка в закрытом положении?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 15:28
А на задней двери может быть такая же поломка?
Сигналкой закрываю и не всегда закрывается задняя дверь, также может и не открыться.
Когда ключом на водительской двери закрываю такая же проблема. :roll:
Mazda Demio 2000г, дв В5,AKПП 1,5/100л.с. серый.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 18:22
GSV писал(а):
А на задней двери может быть такая же поломка?Сигналкой закрываю и не всегда закрывается задняя дверь, также может и не открыться.Когда ключом на водительской двери закрываю такая же проблема.
Ты обшивку сними там может тяга с крепления снятся и всё
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 21:42
GSV , для других дверей нужен двухконтактный замок.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 17:21
Да нет, тяга я думаю на месте, рукой пимпочку нажимаю, потом дверь закрываю. Всё нормально дверь закрыта, да и открываю также, с начало пимпочку вытащу потом дверь открываю.
Надо будет обшивку снять и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:36
если с центрального не закрывает, то скорее всего также шестеренка умерла
