Заголовок сообщения: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 06 авг 2009, 14:54 |
В общем, суть дела. На передних передачах коробка себя ведет адекватно, а вот на задней есть странность. Если движение задних ходом затруднено, например колеса в ямке и т.д., то мягко нажимая на газ обороты дрыгателя начинают расти, но машина стоит на месте, потом в определенный момент происходит резкий рывок с конкретным толчком. При этом если из подобнлй ситуации пытаешься ехать вперед, то такого нет. Вроде понятно написал, так вот, это нормально для этой коробки или косяк какой-то? Масло меняное, свежее, уровень нормальный.
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 06 авг 2009, 15:08 |
Краем уха слышал, что задняя передача "вылетает" первой из-за какой-то конструктивной особенности (вроде она прямая  ), потом валится вся коробка. Хорошо если ошибаюсь.
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 06 авг 2009, 16:05 |
Да уж, не радостная весть..  (
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 06 авг 2009, 21:22 |
| спец по Demio |
есть такой нюанс что у mazda коробка слабая .. но ходовая эт кремень ...
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 07 авг 2009, 06:43 |
Да фик знает какой-там кремень, смотря где ездить:)) Мне так часто по шахтам мотаться приходится, а там дороги сам понимаешь какие, ходовую делать очень часто приходится.
andrey-kemerovo
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 16 сен 2009, 13:41 |
| мастер по Familia |
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 08:11 Сообщения: 363 Откуда: Кемерово
такая же фигня. Ну почти такая. По ходу у тебя посерьезней. У меня такая суть - Вперед все передачи рабоают нормально, а вот на задней так: Включаешь на R и если потихоньку добавлять газ, то все нормально поедет, а вот если резко нажать в пол, ну или не совсем в пол, но резко и далеко, то машина стоит, обороты растут, а потом резко включается задняя с рывком. Если бы механика, то такое ощущение что сцепление резко бросаешь на оборотах. Насчет старта назад их ямки или с препятствием - не замечал, но в ближайшее время потестю. Я уже начитался про коробку. В основном все сходятся на том что это начало конца. Еще говорят что это повод к замене задней крышки. Что это значит и как неисправность в итоге уходит не знаю. Я забил на это пока - резко на зад трогаться глупо, да и не зачем. Другая проблема проявилась, может они связаны - в городе при динамичной езде (обычно спокойно езжу, но иногда бывает приходится торопиться) как-то проваливаются скорости, или тормозят с включением. Было один раз спустя короткий промежуток времени после замены масла. Ну а так как не гоняю, то большге тоже не проявился, а специально насиловать авто чтобы узнать есть эта проблема или нет как-то не хочется.недолгое
_________________ Mazda Familia белый седан  полторашка 110 пони (было) 88 лошадей (стало), выпуск - 05.09.2000. владею с 22.12.05 Самая большая наклейка у меня (была)
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 16 сен 2009, 22:11 |
На счет торможения с включением передних передач это у меня тоже иной раз проявляется, то бывает на пониженную долго думает, газ жмешь, уже и движка чевствуется, что захлебываться начинает, а передача не понижается, только через какое-то время, то наоборот вроде и не газуешь сильно, и скорость подходящая, а повышенная не включается... наверно это точно, начало конца!
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 16 сен 2009, 22:27 |
Ну если масло меняно, фильтр новый, уровень нормальный и такие траблы, то мож на ремонт пора, пока все к черту не полетело. Говорят чем раньше, тем дешевле выходит, хотя фиг знает...
real2real
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 21 сен 2009, 21:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2009, 22:37 Сообщения: 4 Откуда: Кемерово
Navsad писал(а): В общем, суть дела. На передних передачах коробка себя ведет адекватно, а вот на задней есть странность. Вот такая же проблема, брат, с той лишь разницей, что на задней пока до 2,5-3,0 тыс. обороты не поднимешь, ехать не хочет, потом плавно трогается, но тяги нет, то есть, если в ямке или в горку, не едет. У тебя чем дело закончилось, порадуй пожалуйста.
_________________ Демио 98 г, 1,5 л, серебряная пуля-zoom zoom.
Заголовок сообщения: Re: Задняя скорость на FN4A-EL Добавлено: 22 сен 2009, 07:01 |
Да нечем радовать, пока есть как есть, ни чего не делал.
