Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Пропал кикдаун
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 20:56
С недавних пор по необъяснимым причинам пропал кикдаун, нажимаю тапок в пол, а переключения на нижние передачи не происходит (( Если пару раз подряд нажать, то нормально, наблюдается ускорение. Что это м быть?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал кикдаун
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 22:17
Тросик на коробку подкрути ;)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 23:07
оО чего подкрутить?? И как?))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 00:24
Я на левине так делал. Точно не помню, но помоему так же к ДЗ подходил тросик от коробки. Его если натянуть (с помощью двух гаек) то кикдаун у тебя при половине нажатия педали будеть ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 08:30
Лёха, там такого можно накрутить... У меня просто коврик под педаль газа попал один раз, тож думал, что коробке кранты :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 08:41
Ну коврика там у меня нет) Да и кик-даун, походу, не работает не всегда. Пропадает на прогретом двигателе зачастую.
Вообще я искренне полагаю, что там все электронное оО
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 08:57
grigoryevga , что делал с машиной в плане обслуживания?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 09:20
Попробуй комп сбросить. Может коробка у тебя в супер экономичный режим настроилась ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 09:50
12 литров на сотню в городе - нифига не суперэкономия, думаю менять lambda
Субъективно тупость началась после замены масла и фильтра: был кастрол 5 на 30, залил декселию плюс 5 на 40. поставил дубликатный фильтр.
через 3 недели потом еще поставил иридиевые свечи, никаких изменений (только двиг потише стал работать)
Комп скидывал пару раз в процессе экспериментов со щитком приборов (ставил с тахометром). На тупость никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 12:18
ИМНО для города нормальный расход особенно на машине 99г.в.
лямбу все равно лучше поменять..
но вопрос кикдауна остался..
