Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема: не заводится холодный двигатель
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 21:04
Мазда Демио Спорт 2002г.в. двиг 1.5
Полностью остывший двигатель не заводится :cry: пока не нажмешь педаль акселератора. Приходится немного нажать и держать в течении 3-4 минут, пока не прогреется. Когда двигатель горячий или остыл не полность работает как часы, сам поднимает обороты и по мере прогрева опускает. Заранее спасибо!
Mazda Demio Sport, 2002г., АКПП, 1.5л, "баклажан"
 Заголовок сообщения: Re: Проблема, кто подскажет в чем дело?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 22:30
ничего наверное умного не скажу, но чистые рассуждения: лямбда, она отвечает за прогревочные обороты, клапан холостого хода - ни фига не простая приблуда, больше ничего на то не приходит. А вообще самодиагностика рулит
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 08:01
Цитата:
Полностью остывший двигатель не заводится пока не нажмешь педаль акселератора. Приходится немного нажать и держать в течении 3-4 минут, пока не прогреется.
это как??? подробнее опиши.. как ты его греешь 3 минуты и при это он не заведен? :shock:
и еще, что ты с машинеой делал в плане замены расходников и осблуживания?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 09:19
SergP писал(а):
Цитата:
это как??? подробнее опиши.. как ты его греешь 3 минуты и при этом он не заведен? :shock:
и еще, что ты с машиной делал в плане замены расходников и осблуживания?
Это так: просто поворачиваю ключ-схватывает но не заводится; немного нажимаю газ, поворачиваю ключ-заводится, работает пока удерживаю газ, если отпускаю-сразу глохнет. :shock: Когда немного прогреешь все встает на свои места!
Заменил масла и фильтры,почистил датчик расхода воздуха!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 09:24
Клапан прогревочных оборотов или клапан ХХ не работают, сними заслонку и почисти карб клинером хорошо все там. Датчик заслонки с нее не снимай только!!!
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 09:31
To Mantis.
Ну где находится заслонка я соображу, а как отличить датчик ХХ от датчика заслонки я х.з., если только на угад! :?
И почему не снимать датчик заслонки если не секрет? :?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 10:23
Приезжае завтра к 20.00, привози карбклинер. Там тебе покажут, где у тебя регулятор ХХ а где датчик положения ДЗ :D
Мася в душе навсегда.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 10:50
Хорошее предложение! :)
А чего такой оооочень довольный. 8-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 11:00
датчик положения ДЗ .. если собешь его настройку то с машиной будут творится чудеса.. поэтому его и не трогают.
саму ДЗ и Регулятор холостого хода почистить не мешало бы (если он рабочий конечно) со снятием!
а то в сервисах умудряются якобы чистить не снимая...
да ж не знаю все таки в Топках человек живет далеко.. ну подъезжай
глянемс...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 11:07
понятно что машины отличаются , но тут есть кое что полезное по снятию и чистке,
глянь.
http://mazda-familia.ru/modules.php?nam ... ge&pid=142
http://mazda-familia.ru/modules.php?nam ... ge&pid=153
говорят новый РХХ на фамильках стоит 5тыщ.руб.. :roll:
