 Заголовок сообщения: Хелп!!! Мазда Фамилия, мотор В5.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 15:06
Машинка 1989г. вып., прикупил по городу рулить за 15000р. Мотор В5 и МКПП контрактные, радует блокировочка в дифе. Везет весело, бенз нюхает, масло не жрет, просто прелесть. Ток холостые плавают и в мороз без эфира не заведешь. Но за 15000р это фигня, возит шустро и ладно. Вчера погоняли не плохо на укатанной дороге в лесу, до отсечки доходило, сугробы бодал. Приехал домой, все ок, заглушил, спать пошел. Утром завелась без проблем, прогрелась до рабочей температуры и заглохла. Резко, как если зажигание выключить. Искры нет. Остывает и, как будто ничего не случилось, пускается, шепчет. Нагревается и опять умирает. Вот такая проблема, мож подскажете
Боевой УАЗ-31514, Mazda Familia 1989 го лохматого, В5, МКПП. Не ошибается тот, кто ничего не делает
http://www.mazda_.ru
 Заголовок сообщения: Re: Хелп!!! Мазда Фамилия, мотор В5.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 15:27
похоже у тебя катушке хана или датчику коленвала.
У тебя трамблер стоит я так понимаю?
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 15:55
уместно ли тут будет предложить почистить ДЗ и РХХ ? ;) после того как с катушкой/датчиком разберется ))
кстати на такую еще можно что-то найти на том же ехисте?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 15:59
Да, трамблер стоит. Как определить что именно хакнулось и где этот датчик колен. вала. С Маздой впервые общаюсь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 16:06
Аха, если еще разжуете чо цэ таке ДЗ и РХХ)))))). Да не было жалоб на движку, кроме неустойчивых холостых. Моща присутствует, бенз не жрет......ну если 12-14 литров до Анжерки и назад это расход.....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 20:24
Вычислил проблему. В трамблере 3 индуктивных датчика. Один накрылся. Когда он холодный показывает сопротивление обмотки. При нагреве обрыв, датчик не работает, искры нет. Остывает и опять есть контакт. Не могу такой датчик найти, можно подобный внедрить. Мож кто где такие или похожие встречал?
Комментарий к файлу: Датчики в трамблере
.jpg [ 19.82 KiB | Просмотров: 4930 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 21:21
ну на колебания оборотов при ХХ могут влиять грязная дроссельная заслонка и регулятор холостого хода
и катушки тоже (ну у тебя трамблер) и провода ВВ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 12:38
Проблематично будет, либо искать трамблер целиком либо ездить по разборам и сравнивать датчик хола какой подойдет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 10:04
Трамблер в сборе найден в Новосибирске (хвала интернету), приобретен (1000руб.), установлен. Машинка шепчет, продолжает радовать расходом ГСМ :) . Тему можно закрыть.
