 Заголовок сообщения: Ошибка Р2009
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 20:21
Загорелся чек. Код Р2009 цепь системы изменения геометрии впускного коллектора-низкое напряжение (ряд цилиндров 1). Думал свеча в 1м цилиндре. Была одна запасная, заменил. Не помогло. Может провод?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р2009
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:37
При включенном зажигании смотри напряжение на клапане- плюс должен быть постоянным ,управление минусом ,прозвони обмотку клапана.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:06
Это пневмоэлектроклапан? Подскажите номерок, заказывать буду. :stena:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 09:18
Не заказывай дорогой он... на мою 3,5 рубля. Подходит от жучки за 120 рублей.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 09:21
Вот ссыль хатаб подсказал как решить проблему viewtopic.php?f=10&t=3659
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:53
Новая напасть. Решил прозвонить разъемы на клапанах (один у дросселя, второй на колекторе). Клапана при подаче энергии срабатывают. На штекере у дросселя напряжение даже при выключенном зажигании, это норм? Решил вдшкой все штекера обработать. Все пропало, но через 50 метров снова загорелся чек и абс с ручником. Думаю на штекере абс провода окислены. Завтра на сто. Рядом с работой-гап, прогресс. Посоветуйте? Мозг кипит да и диагносту по 500р каждый раз башлять не вариант.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 17:39
Нашли причину. Под замену свечи и катушка по 2009й. По абр разъем менять.
