[ Сообщений: 10 ] |
Заголовок сообщения: Датчики горят Добавлено: 17 авг 2013, 17:40 |
Загорелись датчики абс, подушки и ручник горит. Машина стояла 5 дней, было все в норме. Ручник то мигает, то горит, то тухнит. Может на диагностику, посоветуйтд где?
T.Monstr
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 17 авг 2013, 22:02 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:54 Сообщения: 10 Откуда: Березовский
Попробуй клему скинуть может просто глюк,а ручник может мигать когда уровень тормозухи упал посмотри.
_________________ Анатолий.Familia.BJ5P.пр,руль самостоятельная
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 18 авг 2013, 14:15 |
Тормозуха норм. Колодки-перед летом менял, зад еще норм. Предохранители целые, акб скидывал на час.
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 19 авг 2013, 16:15 |
Съездил на сто. Ошибки с1165, с1186. Даниматься не хотят, некогда. Кто подскажет толкового электрика. Или хоть расшифрует.
Fizim
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 19 авг 2013, 16:23 |
а чего их расшифровывать оба датчика с задних колес у тебя не работают по мнению абс, ошибки абс снятием клемы не скинешь. Пока будет неисправность она будет гореть. Проверяй контакты от датчиков задних.
Fizim
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 19 авг 2013, 16:25 |
А они ошибки считали и сбросили, или только считали и все?
Помню вроде на фамилии разъем абс под капотом стоит низко и контакт окисляются от влаги, посмотри еще там сперва вряд ли оба датчика на колесах оторвались одновременно.
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 19 авг 2013, 16:32 |
Они не сбрасываются. А где блок абс на атензе, под омывайкой?
Fizim
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 20 авг 2013, 08:16 |
http://www.mazda-familia.ru/articles-ab ... --abs.htmlну да , он на всех машинах одинаково выглядит, цилиндр прямоугольник и куча трубок на нем.
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 24 авг 2013, 00:32 |
Нашли-провод от абс к датчику абс правого колеса бык перебит. Но потом замигал холд и машина на 1 и 2 тянуть не стала плюс спидометр отказал. Диагност сканером не определил, зайти не смог в абс мозг. Как оказалось не датчик скорости в кпп о которой диагност думал, а штекер в абс отошел.
Fizim
Заголовок сообщения: Re: Датчики горят Добавлено: 26 авг 2013, 08:27 |
Mazdun писал(а): Нашли-провод от абс к датчику абс правого колеса бык перебит. Но потом замигал холд и машина на 1 и 2 тянуть не стала плюс спидометр отказал. Диагност сканером не определил, зайти не смог в абс мозг. Как оказалось не датчик скорости в кпп о которой диагност думал, а штекер в абс отошел. да он не отошел там контакты окислились, надо сделать ревизию почистить спец жидкостью для контактов из баллончика.
[ Сообщений: 10 ] |
