Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с предохранителями.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 15:54
Проблема такая, на фото блок предохранителей ровно год назад, все идеально, разбил туманку, заказал, поставил фирмы TYC, проездил меньше месяца и пришлось залезть под капот (загорелся "джекичан"), открыл блок предохранителей и увидел что предохранитель для ПТФ расплавился (пластиковая оболочка) но сам целый. Прогорел так что проплавил пластик самого блока предохранителей. был под рукой на 7,5А - сгорел через полчаса езды, поставил потом на 10А - хватило примерно на сутки, заехал купил на 15А - пока стоит, вроде начала опять оболочка плавиться. Подскажите в чем может быть проблема, куда копать?
1-1.jpg [ 122.38 KiB | Просмотров: 7016 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с предохранителями.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:15
а какой там должен стоять?
а вообще проверь мощность лампочек в туманках...
ну и контакты...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:38
Там должен на 15А стоять, он там и стоит. Но почему он плавится?
Лампы конечно гляну, в TYC сразу родная стояла, я никакие другие (мощные, тюнинговые) не ставил. ПТФ использую как ДХО.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:41
контакты проверяй... возможно контакт где-то слабоват... проверь все туманки...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 17:16
Их же всего 2 туманки, причем на на крышке написано что 2 предохранителя на туманки, но на передние только один, который обведен именно за передние туманки, за что отвечает нижний???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 17:18
ты бы еще фото крышки выложил...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 17:48
хехе, полюбасу ксенон киловаттный)))
шутка
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 21:48
обязательно выложу фото, лампы обычные
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:31
Вот "родную" лампу из TYC я бы сразу выкинул. ХЗ как там китайцы лампочки делают...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 13:01
почем предохранитель покупал? (недавно на маздовке заморачивались с ними)
по фото похож на китай
оригинальные -30руб. на них сила тока написана белой краской
