[ Сообщений: 10 ] |
Kitoff
Заголовок сообщения: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 24 янв 2012, 23:35 |
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 23:28 Сообщения: 9 Откуда: Кемерово
Всем доброго времени суток, имееться вопрос (может немного глуповатый  ) купил неделю назад мазду капеллу 99 года 1,8 обьем, как поехал домой по трассе не смог обнаружить кнопки овердрайва на коробке, точнее на рычаге есть кнопка но действий не происходит вроде ни каких. Вот теперь вопрос если она вообще или в данной машине какая то специфическая коробка. Иль может перегорело чего. Спасибо за ответ.
_________________ Mazda Capella Wagon 1999 г. V-1.8
Kitoff
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 25 янв 2012, 13:02 |
-CS- писал(а): И как я понимаю ее и нет на моей модели судя из предоставленного топика? Или я не понимаю
Вовка
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 25 янв 2012, 13:38 |
Kitoff писал(а): -CS- писал(а): И как я понимаю ее и нет на моей модели судя из предоставленного топика? Или я не понимаю  ну если говоришь есть кнопка на рычаге АКПП, то скорее всего это HOLD и есть. у меня на фамильке включение этого режима индицируется надписью HOLD на панели.
Kitoff
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 25 янв 2012, 14:05 |
Вовка писал(а): Kitoff писал(а): -CS- писал(а): И как я понимаю ее и нет на моей модели судя из предоставленного топика? Или я не понимаю  ну если говоришь есть кнопка на рычаге АКПП, то скорее всего это HOLD и есть. у меня на фамильке включение этого режима индицируется надписью HOLD на панели. Понятненько  Спасиб ребят. Буду дальше изучать что да как. Как хорошо что такой сайт есть спросил ответили.
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 27 янв 2012, 09:20 |
Если на панели не загорается HOLD то два варианта: 1. Сгорела\нет лампочки (иногда специально вытаскивают, потому как она начинает гореть постоянно если с коробкой проблемы) 2. Отвалился провод от кнопки, часто от старости такое приключается.
Kitoff
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 30 янв 2012, 22:58 |
-CS- писал(а): Если на панели не загорается HOLD то два варианта: 1. Сгорела\нет лампочки (иногда специально вытаскивают, потому как она начинает гореть постоянно если с коробкой проблемы) 2. Отвалился провод от кнопки, часто от старости такое приключается. Ага понял, а как можно определить включена она или нет, если лампочка не работает)))))
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 31 янв 2012, 08:12 |
Kitoff писал(а): -CS- писал(а): Если на панели не загорается HOLD то два варианта: 1. Сгорела\нет лампочки (иногда специально вытаскивают, потому как она начинает гореть постоянно если с коробкой проблемы) 2. Отвалился провод от кнопки, часто от старости такое приключается. Ага понял, а как можно определить включена она или нет, если лампочка не работает))))) Машина трогается со второй передачи... поведение при разгоне соответствующее...
Kitoff
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 31 янв 2012, 08:28 |
жека анд писал(а): Kitoff писал(а): -CS- писал(а): Если на панели не загорается HOLD то два варианта: 1. Сгорела\нет лампочки (иногда специально вытаскивают, потому как она начинает гореть постоянно если с коробкой проблемы) 2. Отвалился провод от кнопки, часто от старости такое приключается. Ага понял, а как можно определить включена она или нет, если лампочка не работает))))) Машина трогается со второй передачи... поведение при разгоне соответствующее... Понял Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Кнопка овердрайва на мазде капелла. Добавлено: 31 янв 2012, 18:34 |
со второй передачи трогается только если на D а вот если на L то выше первой не переключится...
[ Сообщений: 10 ] |
