 Заголовок сообщения: Задняя пищит, а никаких движений не дает, т. е. не вкл.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:14
Всех приветствую!
НА своей Mazda Familia S-Wagon, 1998 г, ZL 1500, 4WD коробка затрещала по весне, ехать перестала, с 1 вообще не переключалась, нейтрали не было и все это в течении дня произошло. Сказали развалился насос. Делать типа - тысяч 20, в том плане, что лучше заказать контр. (19 т. р.) Пришла контрактная через неделю, поставили, масло поменяли - все отлично (март). Прошло месяца два, вроде без нареканий, но подергиваться начала. Июнь - с утра на холодную переключается отлично плавненько, немного поездишь - с 1 на 2 толчок хороший такой, на следующие тоже пинается, но не так сильно. Неделю назад - заднюю включаю, внимания не обратил, она не включилась сразу (через 2-3сек. только) дернул я ее. Вчера задняя вообще перестала включаться! (( Ну а передние нормально по-прежнему..
Может кто подскажет в чем дело? Масло неправильно поменяли или электроника? Даст ли что-нибудь диагностика?
Заранее благодарен.
PS: Клемы скидывал - не помогло.
Mazda Familia S-Wagon, 1998 г., ZL 1500, 4WD.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя пищит, а никаких движений не дает, т. е. не вкл.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 12:51
Т.е. при включени R на приборке загорается R, а акпп не переключается и остается в нейтрали? Ошибки не считывал? попробуй вдруг есть. Разъем датчика который сверху на АКПП под акумулятором почистить попробуй. Проверь уровень и масло на предмет запаха гари.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 14:26
Да, остается на нейтрали. Ошибки не считывал..мм..а как? Датчик посмотрю и масло (в принципе я его естественно смотрел уже, вроде норм. пахнет)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 16:09
Прочитал и распечатал все, что касается самодиагностики - буду изучать. Датчик пока не смотрел.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 14:26
Проверил сам на ошибки - их нет. В итоге поехал на СТО - не доехал, заглохла, завожу работает, D включаю глохнет. На станции вскрыли коробку - нужен весь рем комплект для АКПП (кстати может кто знает где заказать можно недорого)?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 16:10
Интересно - на ВДовой фамильке вроде как коробка понадежнее по слухам. А ТО вовремя ей делали ?
Mazda Familia 2000 ( рестайлинг ),BJ5P - 300586, ZL-DE (110) - 1498 куб. см, FN4A-EL, белый седан( с аэрографией на капоте )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 01:43
Скажите, как самодиагностику коробки сделать?
Все проходит... И это пройдет.
Mazda Demio 2008г.
My name is Luybov"
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 10:18
Тут смотри http://mazda-familia.ru/articles-about- ... a-323.html
