Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плохо морозит Кондиционер.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:58
Суть вопроса в том, что кондишка плохо охлаждает.
Вчера заправил кондиционер, фреона залили, машина поработала, ну и поехал.
Кондишку не включал.
Сегодня жара, думаю включу.
Включил, воздух слабо-холодный, часа 2 ездил по городу, не чего не изменилось.
На 3й скорости кондиционера в салоне слегка прохладно.
В чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Плохо морозит Кондиционер.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 12:44
плохо качает компрессор, улетучился хладогент, дует ли вентилятор? если дует плохо - салонный фильтр......
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:02
Да напор воздуха нормальный.
Фильтра салонного я так понял у меня нет.
Вентилятор крутит.
Может мало хладагента залили?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 19:30
на 3 скорости вентилятора у меня например вообще сваришься!!! Салон нагревается до +40 - 50 градусов за пару часов на солнышке, завожу автозапуском ставлю на авто климат и 5-10 минут просто жду, потом поток воздуха в ноги и лобовик, нормально становиться минут через 20-30 только!!!
МАЗДА АТЕНЗА, 2.3, КЕМЕРОВО!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 23:15
кстати, а как действительно узнать нормально работает кондер или нет?
машина с 2002 года , похоже его не перезаряжали нормально
вот у меня холодно, но не сразу ... может потому что хэтчбек - салон больше, чем в седане и дольше охлаждается?
некоторые говорят, что у них сразу салон остывает..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 08:05
Да суть то наверное не про остывание салона в целом (у мня так и на 18 и полностью включенном вентиляторе не сразу остывает) а в том насколько холодный воздух выходит из сопл...... ежели он выходит теплый то кондер работает плохо или не работает совсем (муфта например не включается на компрессоре или хладогента нет в системе).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 23:07
ну дык количество хладогена в системе влияет на скорость охлаждения?
например его осталось 60% от нормы и машина остывает за 15 минут
а вот если бы его было 100% то за 5мин.
есть такая закономерность или нет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 09:09
ну это несомненно так, но есть и еще такие факторы как размер салона, степень его нагретости и.т.д. так что время остывания салона складывается из множества факторов.... а вообще в первую очередь это конечно же количество бяки закаченной в систему....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 14:32
У меня в общем-то та же ерунда. Газа вообще в системе не было, месяца полтора назад заправился. Фильтр воздушный в салоне поменял. Дует вроде прохладненьким, но вот прокатился у друга на Ранксе (который как бы еще и на 3 года старше ма6ки моей) - у него гораздо холоднее колбасит.. :( что может быть - уж и ума не приложу
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 00:36
Господа, время суток доброе!
Подскажите, кто-нибудь пробовал дезинфицировать кондиционер в "домашних" условиях? С помощью лизола и т.п. средств? По отзывам в сети вроде как и морозит лучше (про заправленный речь не ведется), и процедура не слишком трудозатратная.
Демочка 2004г.в. 1,3 АКПП
