Заголовок сообщения: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 22 июн 2010, 10:36 |
Захотелось как-то поменять тормозную жидкость по причине замерзания в сильные морозы, да за одно и перебрать тормоза. Да и сами тормоза как-то подозрительно скрипели, хрустели и вели себя не совсем нормально в звуковом исполнении. Был приобретён ремкомплект передних суппортов (цену смотрите по номеру, не помню сколько стоил) Вложение:
075.jpg [ 132.78 KiB | Просмотров: 18118 ]
и два литра тормозухи DOT4 фирмы Mobil. Просто другой в данный момент в магазине не оказалось. А поскольку свербила какая-то детская мечта сделать суппорта "пацанскими", то есть покрасить их их в какой-нибудь цвет, то прикуплен был еще баллон с высокотемпературной белой краской, которая должна по заявлениям производителя выдерживать 400 градусов. Сие чудо обошлось в 200 рублей. И так: смотрим, что нам досталось под видом ремкомплекта: Вложение:
076.jpg [ 155.96 KiB | Просмотров: 18183 ]
Четыре пыльника на направляющие, два колпачка на жиклер, два сальника для тормозного цилиндра, два пыльника на него же, пакетик смазки для направляющих. Короче вся резина для двух передних суппортов. Снимаем колесо и обнаруживаем вот что: Вложение:
064.jpg [ 122.84 KiB | Просмотров: 18129 ]
Собственно то за чем и лезли. Ключиком на 17 откручиваем верхний болт крепления суппорта: Вложение:
068.jpg [ 116.99 KiB | Просмотров: 18112 ]
Затем нижний: Вложение:
070.jpg [ 104.75 KiB | Просмотров: 18117 ]
К стати, если случилось горе и вы потеряли этот болтик (как я однажды) не беда, вместо него идеально подходит болт крепления маховика коленвала от двенашки (вроде не соврал), правда он уже на 19. Открутив болтики, снимаем суппорт, теперь он держится тока на тормозном шланге: Вложение:
071.jpg [ 124.64 KiB | Просмотров: 18018 ]
Без зазрения совести откручиваем болт крепления тормозного шланга: Вложение:
077.jpg [ 146.98 KiB | Просмотров: 17983 ]
тормозная жидкость начинает вытекать из системы, поскольку планируется её полная замена, то не жалко, пусть течет. Вложение:
078.jpg [ 95.08 KiB | Просмотров: 17934 ]
Вытекающая жижа была все же какая-то мутная, годов ей уже много: Вложение:
079.jpg [ 113.36 KiB | Просмотров: 17950 ]
Вынимаем тормозные колодки: Вложение:
072.jpg [ 104.97 KiB | Просмотров: 17805 ]
073.jpg [ 92.25 KiB | Просмотров: 17942 ]
Затем вынимаем пластины котрые подпружинивают колодку и скрипят при её истирании: Вложение:
074.jpg [ 96.56 KiB | Просмотров: 17851 ]
Выкручиваем болты крепления направляющих: Вложение:
083.jpg [ 135.38 KiB | Просмотров: 17830 ]
Вынимаем сами напрвляющие, поскольку пыльники у меня были целые, то направляющие оказались в хорошей форме, без следов коррозии и в смазке, правда последняя представляла из себя довольно жалкое зрелище. Вложение:
084.jpg [ 132.04 KiB | Просмотров: 17868 ]
Итак суппорт разобран: Вложение:
085.jpg [ 133.23 KiB | Просмотров: 17791 ]
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 22 июн 2010, 10:56 |
Выкручиваем штуцер через который прокачивается система: Вложение:
087.jpg [ 125.28 KiB | Просмотров: 17763 ]
Снимаем пыльник с тормозного цилиндра: Вложение:
088.jpg [ 125.4 KiB | Просмотров: 17803 ]
Вставляем какой-нибудь узкий длинный предмет в отверстие для подачи тормозной жидкости и аккуратно выбиваем цилиндр наружу. Инструкция для эксплуатации авто предлагает использовать сжатый воздух, но чего нет, того - нет. Отвертка рулит. Превращаем суппорта в "пацанские". Две железяки которые получаем в итоге (см выше) тщательно моем, очищаем от грязи. Я в довершении еще обработал их стальной щеткой, чтоб блестели как у кота сами знаете что. Обезжириваем, красим из баллончика следуя инструкции на нем. Сушим и в принципе, все готово. Правда на баллончике написано, что для полного высыхания краски требуется нагрев детали в течении НЕКОТОРОГО времени, то есть как хотите так и выпендривайтесь. Перестало прилипать - начинаем сборку. Надеваем пыльники на направляющие, наносим на них смазку, прилагаемую в ремкомплекте, её хватает за глаза не все четыре направляющих Вложение:
089.jpg [ 137.68 KiB | Просмотров: 17894 ]
Устанавливаем направляющие, пластины Вложение:
090.jpg [ 147.2 KiB | Просмотров: 17698 ]
В паз аккуратно устанавливаем сальник тормозного цилиндра Вложение:
091.jpg [ 98.21 KiB | Просмотров: 17684 ]
Надеваем пыльник на тормозной цилиндр, сам цилиндр смазываем тормозной жидкостью для упрощения установки. Пыльник сдвигаем к концу цилиндра, потому как его сначала надо установить в суппорт Вложение:
092.jpg [ 100.89 KiB | Просмотров: 17675 ]
Аккуратно устанавливаем пыльник в пазы на суппорте Вложение:
093.jpg [ 97.02 KiB | Просмотров: 17792 ]
Затем сам цилиндр погружаем в предназначенное ему место, другая часть пыльника сама встанет в паз на цилиндре, может её надо только немного поправить. Все собираем обратно, скручиваем и устанавливаем суппорт на место. Получаем то что хотели: Вложение:
094.jpg [ 119.04 KiB | Просмотров: 17734 ]
Прокачиваем тормоза, я прокачивал всю систему, истратил полтора литра тормозухи, так что она у меня теперь новая
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 22 июн 2010, 12:13 |
Надо было еще Brembo нафигачить через трафарет. Вообще-бы все поцики с района слюнями захлебнулись ПС: Давай фотку с одетым колесом!
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 22 июн 2010, 12:36 |
lex писал(а): ПС: Давай фотку с одетым колесом! C одетым колесом не все так круто
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 22 июн 2010, 15:08 |
а на колесах конечно всё не так особенно если диски штамповка и колпаки надеты...
meshin
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 23 июн 2010, 21:50 |
Юра, молодчик! Ещё бы привалочную поверхность ступицы почистить, а если ещё и покрасить...
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 23 июн 2010, 23:03 |
Да ее вообще практически не видать
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 24 июн 2010, 09:40 |
это точно...
Vld75
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 24 июн 2010, 20:19 |
Круто!!!  Меня всё жаба душит больше рубля за эти резинки отдавать) Соберусь как-нибудь тоже. Как тормоза одному прокачать можно? Поделитесь методами?
Заголовок сообщения: Re: Перебираем суппорта и доделываем их до "пацанских" Добавлено: 24 июн 2010, 22:10 |
Одному? Если тормозухи много, то просто присоединяешь трубку к штуцеру на суппорте, другой конец погружаешь в емкость с тормозухой, можно старой, наливаешь полный бачек. Садишься в машину и качаешь педаль. По моим наблюдениям десять качков понижает уровень тормозухи на треть. Чтобы убедиться в полном заполнении системы закручиваешь штуцер, раз пять давишь на педаль, нагнетая давление, на последок давишь педаль со всей дури, в таком положении я ее фиксировал палкой упертой в седушку. Идешь к колесу откручиваешь штуцер, смотришь идет ли воздух. Если нет, то всё ништяк.
Делал именно так, покатался, поотормаживал, всё работает как часы.
