варяг
Заголовок сообщения: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 19 июн 2010, 22:23 |
| мастер по Familia |
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 20:23 Сообщения: 312 Откуда: Кемерово
Сим начинаю пост о диагностике с помощью нашего новомодного тестера ELM 327 Сразу оговорюсь, что отсутствие рускоговорящего, нормального ПО, (Digmoto, OBD2Spy, PCMScan - вообще отказались работать с нашим тестером) несколько удручило, но после недолгих поисков в инете было найдено боле-мение приемлемое. Тесты проводились на ScanMaster хотя и с некоторыми изъятиями, но вполне интересно. И так исходные данные: - двигатель ZL 1500 АТ - машинка после зимы не обслуживалась вообще - Бензин ест только 92 - масло Elf 0w40 - свечи менял осенью.... - пробег более 15000 км Первые тесты добавили больше вопросов чем ответов. - Долговременная топливная коррекция -10,9% ???????? (дикое отрицательное значение) - Количество всасываемого воздуха от 1,86 до 2,05 г/с на ХХ - обороты ХХ от 697 до 717 при выключенных потребителях и коробка в положении "Р" - расход топлива 0,37 л/ч на ХХ - угод опережения зажигания на 1 цилиндре 11 - Количество всасываемого воздуха при 2500 об/мин - 7,79 - температура ОЖ - 92 - лямбда - от 0,785 до - 1,6 В При тесте топливной системы выяснил: 1. при повышении оборотов давление падает примерно на 0,2 - 0,4 кг/см 2. при остановке двигателя давление сразу упало до 0,45 - 0,5 кг/см Кроме того график на котором видно работу Лямда-зонда (красный) просто удивил, а обороты двигателя (зеленый) окончательно добили - сплошные провалы на ХХ. Общее ощущение - машина тупит. На mazda-familia нашел кой какие данные по этим вопросам, правда для движки ZM вот часть из них: - количество всасываемого возжуха на ХХ 1,6 - 2,4 - при 2500 об/мин 5,1 - 7,2 г/с - угол опережения 8-12 С остальными разбираюсь....... Решил провести стандартную процедуру промывка инжектора Лавром, чистка впускного коллектора и замена сеточки бензонасоса. После промывки Лавром, как собственно и ожидалось, давление нормализовалось при остановке движки, во всех остальных режимах осталось не изменным. Провел тестирование по ScanMaster и результат следующий: Работа Лямбды - более-менее внятная, хотя есть в чем поковыряться ХХ двигателя нормализовался - исчезли провалы - коррекция правда не изменилась, - обороты ХХ 746 - количество всасываемого воздуза 2,33 г/с. - Количество всасываемого воздуха при 2500 об/мин - 6,24 - температура ОЖ - 75 - лямбда - 0,055 В - угол опережения зажигания на 1 цилиндре 12 ...Завтра почищу впускной коллектор и заменю сеточку, протестирую машинку по новой.....
Комментарий к файлу: после промывки!
8.jpg [ 44.94 KiB | Просмотров: 13434 ]
Комментарий к файлу: работа двигателя до промывки Лавром
2.jpg [ 97.34 KiB | Просмотров: 13401 ]
_________________ Всем удачи на дорогах! MAZDA FAMILIA BJ5P 2001 ZL 1,5 88 кобыл
SXS
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 02:12 |
а "после" будет?
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 02:37 |
что за устройство? (для тестирования)
варяг
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 12:24 |
| мастер по Familia |
SXS писал(а): а "после" будет? немного не понял после что?
варяг
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 12:25 |
| мастер по Familia |
Skrul писал(а): что за устройство? (для тестирования) устройств два: - первое это манометр с трубками и кранами - второе это ELM327 и ноутбук с программой ScanMaster
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 15:23 |
Что-то расход топлива на ХХ дико маленький, для 1.5 литровой движки должно быть порядка 0.7-0.9 л/ч.
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 16:20 |
варяг писал(а): Skrul писал(а): что за устройство? (для тестирования) устройств два: - первое это манометр с трубками и кранами - второе это ELM327 и ноутбук с программой ScanMaster Ну в общем я спрашивал про ELM327
варяг
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 16:24 |
| мастер по Familia |
И так, после чистки впускной системы и смены сеточки бензонасоса тестер выдал следующее: - долговременная коррекция - 9,4 - Обороты ХХ 739 - УОЗ 2 - количество всасываемого воздуха 2,39 - Лямбда 0,045. После регулировки оборотов ХХ: - коррекция - 9,4 - УОЗ 12 - количество всасываемого воздуха 2,1 - лямбда от 0,180 до -1,6 Общее ощущение - гораздо лучше.... К сожалению забыл глянуть моментальный расход топлива, но сделаю это на днях.
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 16:27 |
кстати... у тебя есть разъем OBDII ? у меня вот его нет например и диагностировать нужно через K-line
варяг
Заголовок сообщения: Re: настройка авто с помощью сканера Добавлено: 20 июн 2010, 16:33 |
| мастер по Familia |
на моей есть разъем OBD II кстати общается сканер с машиной по K-Line и L-Line Вот графики работы моего пепелаца Красный - лямбда зонд Зеленый - опережение зажигания Бордовый - обороты двигателя
9.jpg [ 178.67 KiB | Просмотров: 13441 ]
