Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: шумоизоляция багажника и задних арок на Familia Swagon S-F
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:25
В последний теплый денек октября все таки успел сделать. "Шумил" задние арки, багажник. модификация у меня s-f поэтому если у вас другая могут быть ньюансы.
Общая схема и порядок снятия по номерам
01.jpg [ 62.28 KiB | Просмотров: 11992 ]
 Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:31
то что красные четыре клипсы снимаем их с помощью длинной тонкой отвертки , просто поддев их центральную часть и вытянув.
синие просто вытаскиваем. отделяем ткань от черного пластика.
02.jpg [ 73.74 KiB | Просмотров: 11852 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:36
снимаем "вторую" часть - порожек (см. общую схему) для этого вытаскиваем две клипсы и потом просто тянем вверх там застежки отщелкиваются.
03.jpg [ 29.65 KiB | Просмотров: 11654 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:43
снимаем деталь № 3 просто аккуратно тянем вверх , крестиком показаны места крепления фиксаторов.
отщелкнули, тянем ее по ремню вперед и просто кладем на сидушки - она мешать не будет.
04.jpg [ 78.81 KiB | Просмотров: 11699 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:52
переходим к детальке №4
вытаскиваем общие клипсы
и потом просто остегиваем верх детали №4 (я всю не снимал и так можно достать все что нужно) просто тянем по стрелочке и пытаемся не потерять застежку обведенную кружком она одна ее и держит (и она должна остаться в пластмаске там спец.место есть)!!
Комментарий к файлу: вытаскивае клипсы
05.jpg [ 36.86 KiB | Просмотров: 11366 ]
Комментарий к файлу: а тут тянем по стрелке
06.jpg [ 56.99 KiB | Просмотров: 11338 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 21:13
а сейчас готовим все к снятию детали №5
сначала снимаем все клипсы а их там 4 штуки! и только потом освобождаем резиновый уплотнитель и тянем по синим стрелочкам.
1 клипса рядом с уже снятым порожком ,
2ую и так видно
3ья рядом сидушкой
а вот 4ую надо поискать чуть отодвинув пластик ее должно быть видно.
07.jpg [ 50.78 KiB | Просмотров: 11343 ]
08.jpg [ 52.39 KiB | Просмотров: 11354 ]
09.jpg [ 71.45 KiB | Просмотров: 11347 ]
081.jpg [ 23.48 KiB | Просмотров: 11378 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 21:21
после этого тянем по синим стрелкам , фикасторы отщелкнулись и потом подаем
вперед чтобы деталь №5 вышла из соединения с деталью №4 (она на месте остается не мешает!) и освобождаем от петли на которой кресло защелкивается.
там фонарь слева , снимаем контакты, потом помним что их надо обратно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 21:30
я делал по частям сначала левую, потом правую
снятую левую не сфотал
ну вот так выглядит правая в процессе работы.
естественно металл обезжириваем перед наклейкой вибропласта.
обклеиваем арку, все вокруг стойки, и пол - я до сидушек еще сделал и потом все вокруг запаски, некоторые делают полностью в том числе и под запаской.
вторым слоем клеим сплен (у меня 4мм был), предварительно обезжирив фольгу.
ушло где-то 3,5 листа вибропласта и почти весь лист сплена.
при желании можно протиснуться и обклеить крыло.
10.jpg [ 100.63 KiB | Просмотров: 11468 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 22:03
когда клеете пол вокруг запаски, оставьте отверстия под клипсы на которых держится №1.
собираем все обратно, не забываем вернуть на место черный резиновый уплотнитель.
когда ставим черную детальку №1 смотрим где она может бренчать - соприкасаться с металлом или другим пластиком - можно подклеить немного сплена в этих местах.
когда делал было уже прохладно , поэтому вибропласт не грелся на солнце до нужной темперартуры.
и тут очень пригодилась газовая раскладная туристическая печечка. вибропласт нагревается над пламенем буквально за пару секунд... оч удобно! а он должен быть эластичным т.к. формы сложные.
где то 4 часа ушло на все это дело.
по ощущениям. Сегодня поездил. по мокрой дороге едешь шум слышен только от передних колес, на кочках,ямках и переездах-рельсах шумы стали сильно приглушенными - как бы проглатываются.
в общем нормально. эх еще бы передние арки зашумить и моторную перегородку :)
за предварительную консультацию спасибо Геннадию (Gendos weerkoff)
 Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника и задних арок на Familia Swagon S-F
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 08:25
Остановиться не возможно, да? :)
Я шумил полностью багажник, включая крылья. Что могу сказать, шум от арок сильно меньше не стал, так что особого смысла шумить, если напрягает шум от арок, нет. Самый заметный эффект - это если саб есть. Бас станет насыщенней. И с улицы его не будет слышно, хотя многие только для этого и ставят. :)
Mazda 3 Sport Sedan LF, AT
