Заголовок сообщения: шумоизоляция багажника и задних арок на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 20:25 |
В последний теплый денек октября все таки успел сделать. "Шумил" задние арки, багажник. модификация у меня s-f поэтому если у вас другая могут быть ньюансы.
Общая схема и порядок снятия по номерам
01.jpg [ 62.28 KiB | Просмотров: 11980 ]
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 20:31 |
то что красные четыре клипсы снимаем их с помощью длинной тонкой отвертки , просто поддев их центральную часть и вытянув.
синие просто вытаскиваем. отделяем ткань от черного пластика.
02.jpg [ 73.74 KiB | Просмотров: 11840 ]
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 20:36 |
снимаем "вторую" часть - порожек (см. общую схему) для этого вытаскиваем две клипсы и потом просто тянем вверх там застежки отщелкиваются.
03.jpg [ 29.65 KiB | Просмотров: 11642 ]
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 20:43 |
снимаем деталь № 3 просто аккуратно тянем вверх , крестиком показаны места крепления фиксаторов.
отщелкнули, тянем ее по ремню вперед и просто кладем на сидушки - она мешать не будет.
04.jpg [ 78.81 KiB | Просмотров: 11687 ]
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 20:52 |
переходим к детальке №4 вытаскиваем общие клипсы
и потом просто остегиваем верх детали №4 (я всю не снимал и так можно достать все что нужно) просто тянем по стрелочке и пытаемся не потерять застежку обведенную кружком она одна ее и держит (и она должна остаться в пластмаске там спец.место есть)!!
Комментарий к файлу: вытаскивае клипсы
05.jpg [ 36.86 KiB | Просмотров: 11354 ]
Комментарий к файлу: а тут тянем по стрелке
06.jpg [ 56.99 KiB | Просмотров: 11326 ]
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 21:13 |
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 21:21 |
после этого тянем по синим стрелкам , фикасторы отщелкнулись и потом подаем вперед чтобы деталь №5 вышла из соединения с деталью №4 (она на месте остается не мешает!) и освобождаем от петли на которой кресло защелкивается.
там фонарь слева , снимаем контакты, потом помним что их надо обратно.
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 21:30 |
я делал по частям сначала левую, потом правую снятую левую не сфотал
ну вот так выглядит правая в процессе работы. естественно металл обезжириваем перед наклейкой вибропласта. обклеиваем арку, все вокруг стойки, и пол - я до сидушек еще сделал и потом все вокруг запаски, некоторые делают полностью в том числе и под запаской.
вторым слоем клеим сплен (у меня 4мм был), предварительно обезжирив фольгу.
ушло где-то 3,5 листа вибропласта и почти весь лист сплена.
при желании можно протиснуться и обклеить крыло.
10.jpg [ 100.63 KiB | Просмотров: 11456 ]
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника на Familia Swagon S-F Добавлено: 12 окт 2009, 22:03 |
когда клеете пол вокруг запаски, оставьте отверстия под клипсы на которых держится №1. собираем все обратно, не забываем вернуть на место черный резиновый уплотнитель. когда ставим черную детальку №1 смотрим где она может бренчать - соприкасаться с металлом или другим пластиком - можно подклеить немного сплена в этих местах. когда делал было уже прохладно , поэтому вибропласт не грелся на солнце до нужной темперартуры. и тут очень пригодилась газовая раскладная туристическая печечка. вибропласт нагревается над пламенем буквально за пару секунд... оч удобно! а он должен быть эластичным т.к. формы сложные. где то 4 часа ушло на все это дело. по ощущениям. Сегодня поездил. по мокрой дороге едешь шум слышен только от передних колес, на кочках,ямках и переездах-рельсах шумы стали сильно приглушенными - как бы проглатываются. в общем нормально. эх еще бы передние арки зашумить и моторную перегородку за предварительную консультацию спасибо Геннадию (Gendos weerkoff)
Oleg
Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция багажника и задних арок на Familia Swagon S-F Добавлено: 13 окт 2009, 08:25 |
Остановиться не возможно, да?  Я шумил полностью багажник, включая крылья. Что могу сказать, шум от арок сильно меньше не стал, так что особого смысла шумить, если напрягает шум от арок, нет. Самый заметный эффект - это если саб есть. Бас станет насыщенней. И с улицы его не будет слышно, хотя многие только для этого и ставят.
