Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 14:04
Привет. Сегодня утром не смог завести машину, стартер крутит и все. Бенз есть, аккум нормально. Грешу на свечи или бензонасос. Возможны другие варианты?
My name is Ivan.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 14:16
Датчик положения коленвала. При его кончине комп отключает бензонасос и двигатель не заводится
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 15:40
если так , то вариант снять с такой же демки на время и проверить
итнересно от фамильки они подходят? у меня кажется завалялся один ))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 15:42
А где находится датчик коленвала?
My name is Ivan.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 16:05
недалеко от шкива который одевается на ступицу коленвала - на фамильке так по крайней мере
Mazda Familia 2000 ( рестайлинг ),BJ5P - 300586, ZL-DE (110) - 1498 куб. см, FN4A-EL, белый седан( с аэрографией на капоте )
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 17:06
Да и на Демке должен быть где то там
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 07:39
Рассказываю. Вчера начал идти по цепочке: сигналка (возможна блокировка двигателя и бензонасоса) - свечи (нет искры) - шланг подачи топлива в двигатель - топливный фильтр (может забился) - шланг от бака до фильтра - бензонасос. Перебрав все варианты пришел к выводу что это бензонасос. Снял два шланга с насоса, клацнул стартером, бенз ни туда ни сюда. Снял бензонасос, разобрал его, почистил сеточку (фильтр грубой очистки топлива). Поставил, ничего не происходит. Прочитал в инете что подходит насос от "десятки" поехал купил - Насос Weber за 840р. ( Бошевского не было, в другом магазе 1800р). Снял старую помпу, вставил новую. Новая проблема появилась - не подходят эл.разъемы. Вырвал старую фишку и напрямую кинул провода ( благо их там всего то два, плюс и минус) на помпу weberа. Собрал насос, запихнул в бак, клацую стартером - тишина, бенз ни туда ни сюда. Изошелся на нервы. Давай прозванивать все цепи и разъемы в поиске тока. Ток есть. В чем же емое дело??? (мягко говоря литературным языком). Насос новый, напруга есть. Проверил отдельно помпу насоса, тобишь прям от аккума кинул провода на нее - не работает. Новый насос бракованный??? Бегом обратно в магазин, хватаю бутылку с бензом и провода. Прошу продавца заменить насос с последующей проверкой от аккумулятора прям в магазине. Меняют мне насос на точно такой же - Работает! Ура. Бегом обратно в гараж, ставлю помпу, собираю насос, насос бегом в бак. Клацаю стартером, секунда замедления и машина заводится! Минус этого насоса один - небольшой шум при работе на ХХ, но его становится не слышно при езде. Время потрачена куча, целых 5 часов (пока туды сюды). Вот такая вот история.
My name is Ivan.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 08:58
А до этого насос никак себя не проявлял что ли? Просто разом сдох и все? На высоких оборотах нормально ехала?
Mazda 3 Sport Sedan LF, AT
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 08:59
На Фамилию десятошный насос по разъемам как родной подходит :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 09:19
ну этот "десятошный" и есть "Бош" , если не ошибаюсь.
и стоит он сейчас не так дешево как раньше.
когда закупали для клубного стенда бензонасос взяли "Владимир" :)
около 900руб стоил, типа под нашей маркой китай делает...
кусочек вибропласта на крышку бензобака (там где бензонсос крепится) налепи , должно помочь
