NuNRG
Заголовок сообщения: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 21 апр 2009, 10:39 |
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 10:33 Сообщения: 3 Откуда: Новокузнецк
При замене масла в коробке можно ли поменять М-3 на М-5? На сервисе сказали, что при полной замене никаких негативных последствий не будет. Mazda Familia 2001г. ZL-DE BJ5W 309433 4WD
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 21 апр 2009, 10:49 |
Да мне кажется можно, Мазда оно и там и там, присадки тока маленько отличаются  Вопрос актуален, сам собираюсь менять М3 на М5, только сам
Mantis
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 21 апр 2009, 12:33 |
у тебя 4wd там коробка вообще не убиваемая. Все ок будет!
NuNRG
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 21 апр 2009, 12:57 |
Всем спасибо!
_________________ Yuriy
Mazda Demio Cozy 2002, 1.5L, 113 Hp, DY5W, ZY
Ruslan
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 31 июл 2009, 14:44 |
Зарегистрирован: 18 май 2009, 17:39 Сообщения: 51 Откуда: КЕМЕРОВО!
-CS-, давай вместе менять? Тоже думаю поменять сам)))
_________________ Белая Capella Wagon V-RX, Ford Focus, Nissan Teana
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 31 июл 2009, 17:28 |
Да я как бы уже поменял, взял четыре литра М-V и бабахнул частичную замену. Слилось правда литра три, но чета какое-то тееееемное. Залил стока же, недели две ездил и радовался, ща опять толчок с первой на вторую проявляется. Подозрения, что куча грязи на поддоне не от хорошей жизни появилась, крепнут и крепнут. Видать уставший у меня агрегат.
meshin
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 31 июл 2009, 22:18 |
NuNRG писал(а): При замене масла в коробке можно ли поменять М-3 на М-5? На сервисе сказали, что при полной замене никаких негативных последствий не будет. Mazda Familia 2001г. ZL-DE BJ5W 309433 4WD В твоей коробке изначально М-5 залит. По другому никак, ибо имеется режим "HOLD" при котором происходит пробуксовывание сцепления. В М-5 имеются присадки устраняющие подгорание сцепления. Для самостоятельной замены нужно 10 литров М-5, (я использовал РАВЕНОЛ МЕРКОН-5), фильтр и уплотнительное колечко, термогерметик. В три захода всё меняется легко и непринуждённо! За 2,5 часа с пивом и перекурами.
Ruslan
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 01 авг 2009, 07:01 |
meshin слушай, а меня тоже каробка с hold-ом и в японских каталогах написано м3( Вот я хочу поменять м3 на м5, стоит ли? И как менять частично или с полной через аппарат? подскажи)
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 01 авг 2009, 10:26 |
| спец по Demio |
Ruslan писал(а): meshin слушай, а меня тоже каробка с hold-ом и в японских каталогах написано м3( Вот я хочу поменять м3 на м5, стоит ли? И как менять частично или с полной через аппарат? подскажи) Руслан .. не очень понял зачем ты хочешь лить M5 раз у тебя пишут M3. У них разные характеристики. Стоит ли переплачивать? Купи M3 и сделай полную замену + замена фильтра если набегал уже свыше 40000 .. а так для успокоения души можно и частичную замутить ..
Ruslan
Заголовок сообщения: Re: Замена М-3 на М-5 Добавлено: 01 авг 2009, 11:40 |
говорят что каробка с hold-ом требует м5, да и м5 мне практич даром досталось) Вот я и думаю, для жизни коробки как смена м3 на м5??? частенько бывает нагрузку даю харошую на коробочку.
