[ Сообщений: 7 ] |
izan
Заголовок сообщения: Хрюкает или стучит. Добавлено: 29 июл 2009, 11:53 |
Зарегистрирован: 28 июн 2009, 00:05 Сообщения: 293 Откуда: Кемерово
Привет. У меня мазда демио 1,3 99г. (9месяцев у меня). Звук обнаружился совсем недавно, месяц назад. Заправился на Сибнефти, вроде все было нормально, но неделю спустя стал слышен противный толи хрюкающий, толи бурлящий (такой какбудто горло полоскают) звук. Тахометра нет, на скольких оборотов появляется звук сказать не могу, примерно при разгоне 40-50км/ч, потом звук пропадает. Думал может бензин плохой, но недавно заправился снова и опять такая же проблема. Решил покрутить зажигание. Повернул трамблер против часовой стрелки (зажигание с опозданием) на 2мм. Прокатился. Вроде звук пропал, а может так совпало, не знаю. Кто что посоветует или скажет?
_________________ My name is Ivan. Mazda Demio, 1999, АКПП, 83л.с./1.3 - Продана.
Заголовок сообщения: Re: Хрюкает или стучит. Добавлено: 29 июл 2009, 13:19 |
Впринципе верно сделал, такой звук как-раз из-за позднего зажигания бывает. Выставь как по мануалу стробоскопом.
izan
Заголовок сообщения: Re: Хрюкает или стучит. Добавлено: 29 июл 2009, 13:27 |
Кстати о мауле, там пишут про какие-то риски и их совпадение. Все пересмотрел нет ни каких меток вообще. А стробоскопом это как?
Заголовок сообщения: Re: Хрюкает или стучит. Добавлено: 29 июл 2009, 14:15 |
Ну это как раз про совпадение меток, заводишь движку, прогреваешь до нормальной температуры, цепляешь стробоскоп (бывают разные), и мерцаешь на шкив, там будут видны две метки, на шкиву и корпусе (там их как правило несколько по градусам в плюс и минус), регулировкой трамблера ставишь какой надо как написано в книге. Вообще на маздовку приезжай там покажут.
Rik
Заголовок сообщения: Re: Хрюкает или стучит. Добавлено: 16 авг 2009, 11:44 |
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 13:16 Сообщения: 8 Откуда: Кемерво
Заправся на ТатНефть и все нормально будет. На остальных заправках бензин просто чудовищный. На Барреле лил 98, заправил 96 татнефть и чуть не заплакал от щастья когда нажал на газ...
_________________ 3MPS :: Rotora brake disks :: Ferodo DS2500 brake pads :: HKS blow-off :: SU 62A mount :: decat exhaust :: best 0-402: 14.514 sec
grigoryevga
Заголовок сообщения: Re: Хрюкает или стучит. Добавлено: 17 авг 2009, 11:59 |
Rik писал(а): Заправся на ТатНефть и все нормально будет. На остальных заправках бензин просто чудовищный. На Барреле лил 98, заправил 96 татнефть и чуть не заплакал от щастья когда нажал на газ... Ничем он там не отличается, и сгорает так же быстро, как и с других заправок. По крайней мере на моей машине.
-BEN-
Заголовок сообщения: Re: Хрюкает или стучит. Добавлено: 17 авг 2009, 18:20 |
| спец по Demio |
grigoryevga писал(а): Rik писал(а): Заправся на ТатНефть и все нормально будет. На остальных заправках бензин просто чудовищный. На Барреле лил 98, заправил 96 татнефть и чуть не заплакал от щастья когда нажал на газ... Ничем он там не отличается, и сгорает так же быстро, как и с других заправок. По крайней мере на моей машине. тож как то улучшения не заметил
[ Сообщений: 7 ] |
