 Заголовок сообщения: Хрюкает или стучит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:53
Привет. У меня мазда демио 1,3 99г. (9месяцев у меня). Звук обнаружился совсем недавно, месяц назад. Заправился на Сибнефти, вроде все было нормально, но неделю спустя стал слышен противный толи хрюкающий, толи бурлящий (такой какбудто горло полоскают) звук. Тахометра нет, на скольких оборотов появляется звук сказать не могу, примерно при разгоне 40-50км/ч, потом звук пропадает. Думал может бензин плохой, но недавно заправился снова и опять такая же проблема. Решил покрутить зажигание. Повернул трамблер против часовой стрелки (зажигание с опозданием) на 2мм. Прокатился. Вроде звук пропал, а может так совпало, не знаю. Кто что посоветует или скажет?
My name is Ivan.
 Заголовок сообщения: Re: Хрюкает или стучит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 13:19
Впринципе верно сделал, такой звук как-раз из-за позднего зажигания бывает. Выставь как по мануалу стробоскопом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 13:27
Кстати о мауле, там пишут про какие-то риски и их совпадение. Все пересмотрел нет ни каких меток вообще. А стробоскопом это как?
My name is Ivan.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 14:15
Ну это как раз про совпадение меток, заводишь движку, прогреваешь до нормальной температуры, цепляешь стробоскоп (бывают разные), и мерцаешь на шкив, там будут видны две метки, на шкиву и корпусе (там их как правило несколько по градусам в плюс и минус), регулировкой трамблера ставишь какой надо как написано в книге.
Вообще на маздовку приезжай там покажут.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 11:44
Заправся на ТатНефть и все нормально будет. На остальных заправках бензин просто чудовищный. На Барреле лил 98, заправил 96 татнефть и чуть не заплакал от щастья когда нажал на газ...
3MPS :: Rotora brake disks :: Ferodo DS2500 brake pads :: HKS blow-off :: SU 62A mount :: decat exhaust :: best 0-402: 14.514 sec
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 11:59
Ничем он там не отличается, и сгорает так же быстро, как и с других заправок. По крайней мере на моей машине.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 18:20
тож как то улучшения не заметил :(
