 Заголовок сообщения: снятие обшивки задней двери на Familia
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:32
берем тонкую узкую оверточку, хорошую крестовую отвертку. еще могут пригодиться плсокогубцы (если клипса застрянет в металле)
делаем все аккуратно, чтобы ничего не сломать и не поцарапать!
выкручиваем шурупчик 1 и 2
с ручкой сложнее она там на защелке 3, вставляем туда тонкую отверточку и пальцами чуть раскачиваем тянем на себя и чуть назад.
1.jpg [ 112.59 KiB | Просмотров: 14214 ]
 Заголовок сообщения: Re: снятие обшивки задней двери на Familia
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:33
вот тут вытягиваем заглушки 4 и 5, чуть поддев центральную часть тонкой отверткой
2.jpg [ 58.33 KiB | Просмотров: 14290 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:35
так выглядит ручка после снятия
выкручиваем 6 и 7
цифрой 3 показано куда вставляется отвертка
3.jpg [ 69.42 KiB | Просмотров: 13837 ]
4.jpg [ 68.8 KiB | Просмотров: 13801 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:36
снимаем ручку открывания двери там есть хитрая защелка 8.
5.jpg [ 73.52 KiB | Просмотров: 14032 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:39
сейчас самый ответственный момент! уже все снято, осталось снять саму обшивку
(на фото еще ничего не снято, сорри забыл щелкнуть в снятом состоянии)
берем ТОЛЬКО снизу и СТРОГО в направлении 9 тянем на себя там 5 клипс они отщелкиваются. и только ПОСЛЕ этого поднимаем вверх 10
делаем только в этой последовательности! иначе можно сломать верхние клипсы!!
6.jpg [ 54.11 KiB | Просмотров: 13795 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:41
отключаем разъем 11 - от кнопки подъема стекла
7.jpg [ 63.15 KiB | Просмотров: 14020 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:42
после этого видим такую картину.. пленка защищающая от пыли приклееная на гудроне.
снимаем ее аккуратно (потом можно так же приклеить) и получаем доступ к внутренней части двери. делаем все что нам надо и собираем назад
8.jpg [ 143.66 KiB | Просмотров: 13829 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 19:44
сборка в обратной последовательности
перед сборкой убедитесь
что на снятой панели закреплены все 5 клипс!!
9.jpg [ 94.59 KiB | Просмотров: 14111 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 14:27
Отлично!
Всё так и делал, когда надумал установить динамики. Единственно, что не снимал рукоятку открытия двери. Чуть повернув, легко просунул в отверстие накладки.
Хочу заметить, что при установке декоративной накладки на место, нужно проследить за тем, чтобы тяга кнопки блокировки замка находилась в защелке. Расположенной прямо под кнопкой.
