Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Промывка форсунок ЛАВРом 101 Mazda Demio 2000год B3
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 21:30
Ну вот и настал черед промывать форсуночки на своей ласточке.Дело проходило на маздовке .
Из всех материалов
1 Лавр 101
2 Аппарат для промывки
3 Ключ свечной
4 Плоскогубцы (снимать хомуты шлангов)
И так начало. Так как на наших демио нет придохранителя на отключения бензонасоса решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Подымаем заднее сидение ,убираем ковер ВУАЛЯ нашему взору открывается лючек бензобака. Крестовой отверткой откручиваем 4 самореза и разъединяем соединение (мама папа)-цифра один
P7157766.jpg [ 90.27 KiB | Просмотров: 23900 ]
Последний раз редактировалось Kostyanxch 16 июл 2009, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как я свою маздочку Лавром кормил
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 21:49
затем выкручиваем старые свечи
P7157771.jpg [ 254.58 KiB | Просмотров: 23661 ]
Последний раз редактировалось Kostyanxch 16 июл 2009, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Снимаем шланги с подачи (1) и обратки (2) окуратно потомучто и там и там имеется наличие бензина
P7157781_новый размер.jpg [ 93.93 KiB | Просмотров: 24010 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 21:59
ставим свечки которые привезли специально для промывки(любые старые свечки от вашего авто)
P7157768_новый размер.jpg [ 95.45 KiB | Просмотров: 23592 ]
Последний раз редактировалось Kostyanxch 16 июл 2009, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 22:00
подключаем аппарат заводим авто и гоняем на холостых оборотах 15 минут
P7157797.jpg [ 240.83 KiB | Просмотров: 23652 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 22:07
после плавной работы выключаем зажигание и даем настоятся жижи находящейся внутри цилиндров минут 10-15. После чего заводим автомобиль и даем ему ("сходить в туалет" ето мягко сказано) Подымая обороты от 1000 до 4000 тыс/об/мин пока жидкость в аппарате не закончится.Вырабатываем всю жижу в системе , авто глохнет и начинаем к разбору полетов.
Для начала я выкрутил свечки вид у них был не очень.(ето говорит о том что все прошло хорошо)
P7157852_новый размер.jpg [ 46.38 KiB | Просмотров: 23604 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 22:17
После этого сборку производим в обратном порядке тоесть ставим свечи на которых вы приехали на место, Одиваем на место шланги 1 и 2, соединяем штейкера (мама папа) на баке,закручиваем лючек ,собираем ключи , отвертки и др.
Заводим авто пока ктонибудь есть рядом чтобы потом не остаться одному с авто который не заводится(наверняка и такое бывает :lol: )
Может произойти такой ньюанс что датчик топлива будет показывать пустой бак ,не пугайтесь через некоторое время стрелка поднимется до нужного уровня(у меня прошло минут 45) а в целом я доволен промывкой и то, что просто немного времени уделил своей машинке
 Заголовок сообщения: Re: Промывка форсунок ЛАВРом 101 Mazda Demio 2000год B3
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 09:29
По поводу первого пункта, предохранителя нет, но реле то всяко должно быть, думаю будет проще его отключать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 09:33
Нету этого рэле :)
Мой сайт Детки! - [url=http://kemdetki.ru]Кемеровский сайт для родителей[/url]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 09:59
И как же он у вас подключен? Если включить зажигание не заводя двигла он у вас работать чтоли постоянно будет? Сомневаюсь, а значит его что-то включает, учитывая ток потребления насоса это могли доверить только релюшке.
