 Заголовок сообщения: Медленно греется двигатель
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:10
Привет всем форумчанам! Хочу обратиться со следующей проблемой к Вам: медленно нагревается двигатель. Хочу сразу сказать, что на ходу прогревается более менее быстро, проблема состоит в следующем: завожу машину с автозапуска (стоит на 10 мин) добавляю сразу еще 10 мин, и по истечению этого времени стрелка температуры находится между нулевой отметкой и рабочей температурой по середине (с учетом того что на улице -20 -25 градусов). Термостат был заменен на оригинальный пару месяцев назад. Нижний патрубок, который идет от термостата до радиатора абсолютно холодный, т.е. термостат рабочий.
У знакомого машина прогревается за 15 мин до рабочей температуры на холостых (МАЗДА 6 GG12 L8). Не думаю, что это особенность этих двигателей.
Весь мозг себе сломал уже. Советуют поменять антифриз. Может есть у кого опыт или предположение на какую либо неисправность?
Mazda 6 2.0 6-МКПП 2006г.
 Заголовок сообщения: Re: Медленно греется двигатель
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:55
А при этом стоит обогрев салона в режиме AUTO? Была схожая проблема, при -30 стрелка даже и до четверти не доходила. Заменил антифриз, заменил термостат, все делал со спец жидкостью ЛиквиМолли для промывки системы. С тех пор таких проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 09:12
года 3 назад было нечто похожее (плюсом на ходу температура снижалась), но там проблема была в умершем термостате, а здесь уже замена на "оригинал"... :roll:
на сервисе плотность антифриза смотрели? он нормальный ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 20:55
у меня прогревается до такой температуры, включена печка по салону на 2 и обдув стекло-ноги. +автотепло на двигателе и картонка меж радиатором. в принципе тепло.
5467.jpg [ 2.8 KiB | Просмотров: 11553 ]
Леонид - Mazda 323 2003г.
