чокаво?
Молодец, все правильно сделал! 0%  0%  [ 0 ]
Креатив- гавно, афтар- мудак! 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 0
 Заголовок сообщения: Ремонт противотуманок
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 23:11
Фото-отчет по ремонту противотуманок :
вырезаем стекло. толшина 6мм. - 50руб
стекло пока не каленое, посмотрим на сколько хватит. есть вариант вырезать на кмк каленое, либо забронировать это пленкой. вобще планирую ставить в птф ксенон и использовать их как дхо. т.к ксенон не греет, думаю подойдет обычное стекло
из текстолита на станке выточил проставочку, которая ляжет между стеклом и отражателем, для того, чтобы стекло не упиралось в алюминиевый колпачек, который закрывает сверху лампу.
вместо него можно положить согнутый кольцом алюминиевый одножильный провод
герметик-прокладка температурный 45р
собираем
получилось вот так:
герметик температурный 45р
вырезка стекол 50р за 1шт
изолента терминатор 40р
135р /новая птф с экзиста 8000
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт противотуманок
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 14:44
прям мастер)) А вот у меня почему то всегда одна туманка то горит, то не горит...Потыкаешь ее ногой, загорит...потом опять!!! :evil:
MAZDA 2006 (150 каняг)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 15:26
контакт отходит.......
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 17:30
а ногой это грамотное решение... ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 18:30
а я пробовал ногой - неработает :(
ты какой ногой? левой или правой? говорить при этом надо чтонибудь?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 18:38
а ты поди говорил? и наверняка ТРАХ-ТИБИДОХ ? :)
но видимо это не тот случай.... ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 19:28
ну я сама уже до нее лазила, нежно крутила...ей пофигу!! Пришлой остановиться на пинании ногой ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 19:29
Правой ногой, говоря при этом, "гори а то выдерну!" :evil:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 20:44
всяко......... она тебя с полуслова поняла.........
хотя я тоже в свое время ногой пинал....... слегка....... потом правда пропаял да всех делов........
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:24
а у меня она вечно отходит, там чото не до конца вставлено :?
