 Заголовок сообщения: Лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:47
Подскажите пожалуйста как проверить лямбду,пересмотрел много видео и как понял нужно - провод тестера кинуть на корпус или на минус аккумулятора а + провод тестера на сигнальный провод лямбды но у меня получаеться он тупо показывает 14.7 вольт и всё,и нету показателей датчика как на видео от 0 до 1 вольта...не пойму что не так делаю подскажите???
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:18
лямбду только осцилографом меряют...
да и больше 1 вольта там не должно быть...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 23:19
ну самое просто это тестером...я много видео смотрел именно таким как у меня даже но у меня почему то выдает только вольты а не то что нужно...хотя вроде всё как на видео(((ни чего не могу понять...набери сам проверка лямбда зонда видео,и там море видео но что то видно делаю не так а вот что именно...уже мозг закипает :twisted:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:37
тестером можно проверить только цепь подогрева
сигнал с датчика смотрится осцилографом, либо профессиональным мультиметром.
там мили вольты
китайский мультиметр вам здесь не поможет.
и не нужно кидать никаких проводов на массу
и не нужно вобше подавать напряжение на этот датчик для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:33
ты не прав....можно её проверить тестером...я наконец то нашел авто электрика и он всё показал и объяснил....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 07:17
:D :lol:
А чего тогда ты на этом форуме спрашиваешь если тут все тупые собрались? :pist:
Ты ваще в курсе что показания кислородника изменяются несколько раз в секунду?
И как это ты их на тестере увидишь? :stena: :x
И вообще работу кислородника можно отследить только осцилограммой... И ни какой тестер тебе в этом не поможет...
Мат часть изучи...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:18
я не первый год работаю с автомобилями и до кучи имею диплом инжинера-электрика.
Тестером в датчике кислорода можно проверить только целостность цепи нагрева.
Хотя бывают очень хорошие тестеры, но не думаю, что у кого-то в городе они есть, т.к стоят они в разы дороже осцилографа и в сфере авто-диагностики они нах не нужны.
Но мне всеравно интересно, что сказал грамотный электрик
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:08
вообще то я не говорил что тут тупые...вот именно что показания меняются очень часто,и если показания стоят на 045 то он не работает или медленно меняются а так показания меняются и этим самым проверяется датчик...по крайней мере мне так проверяли один датчик прыгали показания он сказал рабочий а второй ни чего не менялось я его поменял и начали меняться показания сразу!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:26
То что показания куда то меняются это ваще не показатель работы лямбды... :lol:
Показатель работы как раз в осцилограмме!
Потому как там видно продолжительность фронтов, частоту импульсов и прочие...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 12:15
я всё понимаю...но по этим показаниям можно понять работает она или нет...да там не поймёшь норм работает или сдыхает!
