booms
Заголовок сообщения: не заводится машина Добавлено: 14 июл 2013, 18:36 |
привет помогите найти ответ на мой вопрос ехал на мазде фамилия она заглохла и не заводится больше?
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 14 июл 2013, 19:02 |
booms писал(а): привет помогите найти ответ на мой вопрос ехал на мазде фамилия она заглохла и не заводится больше? проверь для начала поступление бензина...
booms
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 14 июл 2013, 19:10 |
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 14 июл 2013, 20:45 |
booms писал(а): не поступает значит ищи причину... либо насос не качает... либо забит, либо шлангочка... ну или как вариант на насос не приходит питание с мозгов... а это проверить можно перемкнув на массу контакт бензонасоса в диагностическом разъёме под капотом...
Fizim
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 15 июл 2013, 08:26 |
умер датчик коленвала или распредвала! Не будет ни искры ни бензина. Думаю это датчик коленвала.
Хотя насос мог издохнуть, часто ездишь с пустым баком в жару?
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 15 июл 2013, 09:50 |
Fizim писал(а): умер датчик коленвала или распредвала! Не будет ни искры ни бензина. Думаю это датчик коленвала.
Хотя насос мог издохнуть, часто ездишь с пустым баком в жару? Можно конечно и сразу вот так кардинально... но может тупо насос исдох...
Fizim
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 15 июл 2013, 11:40 |
Skrul писал(а): Fizim писал(а): умер датчик коленвала или распредвала! Не будет ни искры ни бензина. Думаю это датчик коленвала.
Хотя насос мог издохнуть, часто ездишь с пустым баком в жару? Можно конечно и сразу вот так кардинально... но может тупо насос исдох... тогда должна быть искра, но не будет бензина. Если умер датчик колена ни будет ни того ни другого. (А смерть его так же часта как и бензонасоса).
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 15 июл 2013, 20:56 |
booms писал(а): привет помогите найти ответ на мой вопрос ехал на мазде фамилия она заглохла и не заводится больше? Fizim, а что тут написано что искра есть?
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 15 июл 2013, 20:58 |
Fizim писал(а): Если умер датчик колена ни будет ни того ни другого. (А смерть его так же часта как и бензонасоса). дак я же ничего не говорю против... только датчик коленвала хрен проверишь не имея донора... а бензонасос вполне можно...
booms
Заголовок сообщения: Re: не заводится машина Добавлено: 17 июл 2013, 08:04 |
привет всем ребята в моей ситуации лопнул ремень грм вот и не заводилась
