8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 20 июн 2012, 00:47 |
теперь и у меня кондер умер. перестал включатся компрессор - грешу на низкое давление в системе. включается только вентилятор
dimwin
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 25 июн 2012, 09:52 |
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 21:51 Сообщения: 30 Откуда: Новокузнецк
8RDA3I писал(а): теперь и у меня кондер умер. перестал включатся компрессор - грешу на низкое давление в системе. включается только вентилятор на фамелию схему не видел, но на моей реле муфты компрессора и реле вентилятора кондиционера подключены параллельно. Была такая же неисправность. В итоге нашел обрыв в косе у этих релюшек.
_________________ <Dmitriy> Mazda Demio DY5W 2003
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 25 июн 2012, 18:21 |
Поехал на заправку, подключили аппарат. давление в системе есть и очень хорошее. Но компрессор по прежнему не фурычит. чуть поковырялись по реле проводам и толку ноль. После я проверил что на муфту +12в подается 100% при включении А\С, но муфта по прежнему стоит... Как вариант смотреть плавкую вставку на самом компрессоре, но тут надо гур снимать.
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 25 июн 2012, 18:32 |
Да не факт, что заряжать надо. Может просто почистить. Так как г.... много набивается.
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 28 июн 2012, 14:30 |
8RDA3I писал(а): Поехал на заправку, подключили аппарат. давление в системе есть и очень хорошее. Но компрессор по прежнему не фурычит. чуть поковырялись по реле проводам и толку ноль. После я проверил что на муфту +12в подается 100% при включении А\С, но муфта по прежнему стоит... Как вариант смотреть плавкую вставку на самом компрессоре, но тут надо гур снимать. Все обошлось малой кровью и за полтора часа диагностики. Оказалось все просто. Отошла с защелок белая херня в блоке предохранителей с одной стороны что повлияло на не работу компрессора. Защелкнул - и о чудо компрессор замолотил
alexey11981
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 07 июл 2012, 00:57 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:07 Сообщения: 153 Откуда: Кемерово
8RDA3I писал(а): 8RDA3I писал(а): Поехал на заправку, подключили аппарат. давление в системе есть и очень хорошее. Но компрессор по прежнему не фурычит. чуть поковырялись по реле проводам и толку ноль. После я проверил что на муфту +12в подается 100% при включении А\С, но муфта по прежнему стоит... Как вариант смотреть плавкую вставку на самом компрессоре, но тут надо гур снимать. Все обошлось малой кровью и за полтора часа диагностики. Оказалось все просто. Отошла с защелок белая херня в блоке предохранителей с одной стороны что повлияло на не работу компрессора. Защелкнул - и о чудо компрессор замолотил а я тока хотел сказать про белую херню, что на защелке... гыыы...
_________________ MAZDA 2001 LWEW FS 2000L M-ой P-ервый V-ен простите... продана. HAIMA3 HB 1.8л, механика, евро4 простите... разбита тотально ЧЕРРИ ТИГГО 2010г/в, 1.8 , но это уже совсем другая история
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 07 июл 2012, 03:27 |
хах. Походу болезнь. Я почти так же с абс мучался. Оказалось на хорошей кочке пред подпрыгивал и контакты размыкались а он мне ошибку сразу валит ))
Strannik02
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 14 май 2017, 01:27 |
Привет мужики! Так где в Кемерово можно сделать автоКандей?
Strannik02
Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер? Добавлено: 25 май 2017, 22:36 |
[quote="Strannik02"]Привет мужики! Так где в Кемерово можно сделать кондиционер? Реально ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
