 Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра или насоса на Mazda 6
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 00:47
Замена топливного фильтра или насоса.
Автомобиль Mazda 6 седан.
Сразу извинюсь за фото (они сделаны при сборке т.к. при разборке фотика не было)
Ну, приступим:
Убираем заднее сиденье (его держит две защелки с переда),
Убираем крышку. Для этого откручиваем четыре самореза и отстегиваем хомутик крепления провода (два усика с нутрии), для удобства я открутил головкой на 14 застежки ремней левого пассажира.
krishka.jpg [ 41.63 KiB | Просмотров: 43043 ]
Для того что бы вытащить сам бензонасос необходимо:
Отстегнуть штекер электропитания насоса (не мочите штекер в бензине т.к. уплотнитель в штекере не любит бензин – разбухает) и разогнув пластиковый хомутик снять топливную трубку.
Извиняюсь, но фото забыл сделать торопился.
Открутить кольцо крепления бензонасоса (для этого я делал, что-то типа ключа размеры на фото)
key.jpg [ 29.31 KiB | Просмотров: 42842 ]
Вынимаем бензонасос (осторожно с уплотнительной резинкой).
После того как все сольете с него приступаем к разбору.
Надавливаем на два упора и движением вверх убираем узел указателя уровня топлива и отключаем его от корпуса.
Надавливаем на два упора и сдвигаем верхнею часть.
12356.jpg [ 37.37 KiB | Просмотров: 42768 ]
123.jpg [ 34.68 KiB | Просмотров: 42943 ]
Нагреваем техническим феном трубку и снимаем ее.
23.jpg [ 34.94 KiB | Просмотров: 42562 ]
Надавливаем на три защелки (по кругу корпуса) и отсоединяем стакан от насоса.
121111.jpg [ 25.39 KiB | Просмотров: 42485 ]
12.jpg [ 32.28 KiB | Просмотров: 42292 ]
Подцепив фильтр плоской отверткой, снимаем его (крепление в натяг).
55.jpg [ 40.75 KiB | Просмотров: 42187 ]
22.jpg [ 33.37 KiB | Просмотров: 42272 ]
Ставим новый фильтр и собираем в обратном порядке.
999.jpg [ 33.91 KiB | Просмотров: 42365 ]
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра или насоса на Mazda 6
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 01:05
Если же вам надо поменять сам насос то:
Нагреваем шланг идущий от насоса и снимаем его так же отключив эл.проводку
23.jpg [ 34.94 KiB | Просмотров: 42240 ]
Подцепляем три крепежки па круглом фиксаторе, снимаем его (под ним резиновая прокладка).
55.jpg [ 33.03 KiB | Просмотров: 42267 ]
Вытаскиваем насос (осторожно на верхней части насоса находится резиновое кольцо).
33.jpg [ 32.98 KiB | Просмотров: 42371 ]
44.jpg [ 37.55 KiB | Просмотров: 42241 ]
11.jpg [ 32.91 KiB | Просмотров: 42148 ]
Меняем насос и собираем.
Удача всем!
Georgiy.
22.jpg [ 33.37 KiB | Просмотров: 42222 ]
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 02:29
фигассе сколько гемора чтоб насос поменять
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 11:59
Ну он же ломаться не должен вот его и запихали подальше :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:21
А фильтр поменять??? вроде как каждые 50 тыс.км. :D
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:24
Да капец....
на Демио намного проще....
и коробки такой нету все снаружи...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:52
Вы какие-то крамольные для японцев вещи говорите, как может фильтр забиться за 50 тыщ, он же в бензине находится ;)
А сетка там так... на всякий случай, если например пепел с горы Фудзияма случайно залетит в топливо-заливную горловину когда вы заправляетесь на заправке.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:55
это так и есть... машины с японии приходят с пробегом в 150 ты а фильтра там по всему видно и не менял никто никогда...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 22:48
Я соиневаюсь что мая да же видела японию.
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:52
А ты думаешь где её собирают? Заводы есть в городах Хиросима и Хофу, в нете даже проверить можно из какого именно твоя. Моя была из Хофу. (2006г.в).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
