Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: как проверить кондер?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:47
теперь и у меня кондер умер. перестал включатся компрессор - грешу на низкое давление в системе. включается только вентилятор
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 09:52
на фамелию схему не видел, но на моей реле муфты компрессора и реле вентилятора кондиционера подключены параллельно. Была такая же неисправность. В итоге нашел обрыв в косе у этих релюшек.
<Dmitriy>
Mazda Demio DY5W 2003
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:21
Поехал на заправку, подключили аппарат. давление в системе есть и очень хорошее. Но компрессор по прежнему не фурычит. чуть поковырялись по реле проводам и толку ноль. После я проверил что на муфту +12в подается 100% при включении А\С, но муфта по прежнему стоит...
Как вариант смотреть плавкую вставку на самом компрессоре, но тут надо гур снимать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:32
Да не факт, что заряжать надо. Может просто почистить. Так как г.... много набивается. :bebe0:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:30
Все обошлось малой кровью и за полтора часа диагностики. Оказалось все просто. Отошла с защелок белая херня в блоке предохранителей с одной стороны что повлияло на не работу компрессора. Защелкнул - и о чудо компрессор замолотил
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:57
а я тока хотел сказать про белую херню, что на защелке... гыыы...
MAZDA 2001 LWEW FS 2000L
M-ой P-ервый V-ен
простите... продана.
HAIMA3 HB 1.8л, механика, евро4
простите... разбита тотально
ЧЕРРИ ТИГГО 2010г/в, 1.8 , но это уже совсем другая история
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 03:27
хах. Походу болезнь. Я почти так же с абс мучался. Оказалось на хорошей кочке пред подпрыгивал и контакты размыкались а он мне ошибку сразу валит ))
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 01:27
Привет мужики! Так где в Кемерово можно сделать автоКандей?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:36
[quote="Strannik02"]Привет мужики! Так где в Кемерово можно сделать кондиционер? Реально ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
