[ Сообщений: 8 ] |
S[I]M
Заголовок сообщения: Сломалась АКПП Добавлено: 12 июн 2009, 17:11 |
мастер по Familia |
Вобщем если нерезко ускоряться то все нормально, а если тапку в пол, то по началу ускоряется как всегда, а потом когда обороты вырастают, то ускорение пропадает и становится медленным, когда переключается на следующую передачу то также - пока обороты небольшие то как всегда а потом тупит. На 140 нажал в пол - переключилась на 3-ю и скорость потихоньку уменьшатся стала!!! Это значит фрикционы полетели в коробке или что? Мож кто знает где в кемерово с этой проблемой лучше всего помогут?
Birdie
Заголовок сообщения: Re: Сломалась АКПП Добавлено: 12 июн 2009, 19:26 |
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 21:15 Сообщения: 89 Откуда: Кемерово
Типовых причин - две, первая - ушла искра (свечи, провода, трамблер ...), вторая - ушло давление бензина (бензонасос, 2 фильтра, и т.п.). Самое интересное, что АКПП среди типовых причин такого поведения - нет.
_________________ Demio 2005 ZJ
Mantis
Заголовок сообщения: Re: Сломалась АКПП Добавлено: 12 июн 2009, 20:04 |
S[I]M писал(а): Вобщем если нерезко ускоряться то все нормально, а если тапку в пол, то по началу ускоряется как всегда, а потом когда обороты вырастают, то ускорение пропадает и становится медленным, когда переключается на следующую передачу то также - пока обороты небольшие то как всегда а потом тупит. На 140 нажал в пол - переключилась на 3-ю и скорость потихоньку уменьшатся стала!!! Это значит фрикционы полетели в коробке или что? Мож кто знает где в кемерово с этой проблемой лучше всего помогут? Если бы это была коробка загорелся бы HOLD и осталась у тебя одна скорость 30 км в час не больше. Так , что коробка тут вообще не причем.
S[I]M
Заголовок сообщения: Re: Сломалась АКПП Добавлено: 12 июн 2009, 20:39 |
мастер по Familia |
последний месяц проездил с горящей лампочкой уровня топлива, могло сказаться?
grigoryevga
Заголовок сообщения: Re: Сломалась АКПП Добавлено: 12 июн 2009, 22:00 |
Может сетка забилась нафиг? У меня ускорение пропадало при малом уровне топлива. Почистили сеточку, стало немного лучше.. Но и топливный насос у меня косячит. Начни с малого, посмотри сетку.
Birdie
Заголовок сообщения: Re: Сломалась АКПП Добавлено: 12 июн 2009, 22:38 |
Для поиска косяка (указанного, типового) некоторые выбирают последовательность по нарастающей цене расходников, топливный фильтр, сеточка (чистка или замена), свечи, провода, бензонасос, причем, если есть возможность временно перекинуть с другого авто (свечи, провода, насос), то это значительно удешевляет диагностику.
Автопроизводители не рекомендуют опускать стрелку топлива ниже, чем 1/3 - 1/4, аргументы, помимо бензонасоса, дохнет катализатор, так как нарушается непрерывная подача топлива и возникает обогащение смеси (при этом возникает т.н. запах сероводорода), катализатору от этого очень плохо.
S[I]M
Заголовок сообщения: Re: Сломалась АКПП Добавлено: 12 июн 2009, 22:48 |
мастер по Familia |
фильтр менял 100км назад, за сетка была кристально.. но карбклинером всеравно промыл - стекал с неё чистый карбклинер. а вот насос походу мог ибо езжу то я с минимумом в баке
SXS
Заголовок сообщения: Re: Сломалась АКПП Добавлено: 13 июн 2009, 21:43 |
Победитель Маздаохоты |
S[I]M писал(а): последний месяц проездил с горящей лампочкой уровня топлива, могло сказаться? Хммм, вобще то в некоторых машинах бензонасос охлаждается как раз бензином (т.е он погружен в него), если ему это повредило то, как сказал Birdie, возможно нет достаточного давления бензина.
[ Сообщений: 8 ] |
