Dm_x
Заголовок сообщения: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 08:53 |
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 08:29 Сообщения: 231 Откуда: Шерегеш
какое масло лить в автомат(типтроник) мазда аксела 2004год 2.0 150л.с и сколько покупать его....???
_________________ до этого 2 тазика было - это не авто. Mazda Familia, BJ3P, B3 1.3, MКПП, 1999 - продана Mazda Axela спорт-седан, 2.0, 150л.с, АКПП, 2004, - сейчас
Мишлен
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 11:38 |
Лить любое можно, кроме оливкового в смысле масел для кпп куча, можно Кастрол залить, например. А сколько - это зависит от того, как планируешь менять. Если с промывкой системы, то и литров 12 может потребоваться, а если систему не прогонять и только маслице сменить, то я думаю одной канистрой (4 л) обойдешься
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 12:00 |
Dm_x писал(а): какое масло лить в автомат(типтроник) мазда аксела 2004год 2.0 150л.с и сколько покупать его....??? Смотри мурзилку какое лить у мня например тока ATF M-V, а про объемы тоже самое полная замена - двойной объем коробаса частичная скока выльется стока и залил
Dm_x
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 12:01 |
от прошлого хозяина в подарок достался фильтр в коробку думаю поддон снять поменять фильтр и полностью масло, только вот какое купить масло..??? все машины на палке были это первый автомат у меня.
полностью слить хочу и залить сколько влазит в коробку. с движком когда менял подсказали что больше 4 литров, что одной 4литровой канистры не хватит.
SXS
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 13:09 |
Победитель Маздаохоты |
Может и 8л не хватить)
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 14:11 |
Dm_x писал(а): от прошлого хозяина в подарок достался фильтр в коробку думаю поддон снять поменять фильтр и полностью масло, только вот какое купить масло..??? все машины на палке были это первый автомат у меня.
полностью слить хочу и залить сколько влазит в коробку. с движком когда менял подсказали что больше 4 литров, что одной 4литровой канистры не хватит. по моему я где то на дроме в форуме видел м-5 вроде а вот по объму не помню
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 14:13 |
на щупе ничего не написано?
Dm_x
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 14:14 |
во во мне тоже говорили что то с пятеркой связано......
Dm_x
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 14:15 |
там тросик а на конце пластинка, нет не смотрел....
meshin
Заголовок сообщения: Re: какое масло лить Добавлено: 21 апр 2011, 20:09 |
Dm_x писал(а): полностью слить хочу и залить сколько влазит в коробку.
Не сколько влезет, а сколько слил, столько и залил. Перелив как и недолив нежелателен. Полностью слить не удастся, ибо очень много масла по закоулкам, трубкам, клапанам и в радиаторе остаётся. На нашей, Фамильковской коробке зараз сливается треть от общего объёма. Сколько на твоей сольётся узнаешь первым. Поэтому слил горячее масло через сливное отверстие сколько получилось, столько же и залей. На ручнике (надёжном) на каждом из положений рычага коробки секунд по 40-60 и опять слить масло через сливное отверстие. Залить сколько слилось. Повторить процедуру с рычагом на всех положениях и ручником. Слить масло, снять поддон, заменить фильтр, поддон на герметик высокотемпературный (красный) по инструкции. Подождать полимеризации герметика. Залить сколько слилось в последний раз и в путь. Я делал именно так. Не забывай каждый раз вкручивать пробку на место. Рекомендуется обучить коробку. Я обычно на эту рекомендацию "кладу с прибором".
