Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Беда - помогите!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 20:15
вчера загорелся холд,коробка начела страшно тупить,поздные переключения и как будто перегазовка при переключении со 2ой на 3ю, т.к. день рабоочий-остаться без машины до выяснения обстоятельств я не мог,пришлось ездить!!! проехал я так примерно километров 70,(надеюсь что это не силдьно печально),по приезду домой решил посмотреть уровень жижи в акп, достал щуп сомо собой в масле,но после того как протер-вставил-вытащил уже сухой щуп!!! :shock:
по ка что план действий купить жижи и подлить,но как точно это делается я не знаю,думаю что можно через отверстие щупа с прогоном селектора по всем положениям???
подскажите что делать,и какую жижу можно подешевле долить(финансы поют романсы)
Mazda Demio 2000г., кузов dw3w, двс B3
 Заголовок сообщения: Re: Беда - помогите!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 21:08
Проверить уровень на заведенном двигателе, долить жижи, найти причину утечки.
Потом уже думать :).
S-Wagon, 2001, 1,5л, АКПП.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 21:10
как правильно заливать???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 21:15
Заливай через щуп! Какое масло, написано на самом щупе (Например M IV или M V)! Масло можно на разлив взять вроде на ВК!
[/url]интересное
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 21:53
M-IV - нет такой жижи. Есть M-III или M-V!
Если с баблом напряг, бери любую универсальную жижу акпп. Например Sumico или NGN, или любую другую где есть допуск Mercon. Стоит в 1.5 раза дешевле. Коробке хуже от нее не станет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 23:07
lex, спасибо,ка по уму ее туда загнать то??? :remont:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 07:10
Уровень жидкости на заведенном двигателе смотрел?
Вставляешь воронку вместо щупа и льешь.
Ищи утечки.
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 09:04
а завоздушивания с воронкой не бедет? да вот смотрел я кстати на незаведеном двигателе,когда заводишь слышны странные звуки на протяжении 10 секунд,я и не хочу лишний раз тыркать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 19:43
кто нибудь,что нибудь знает за эту жижу???
.jpg [ 36.49 KiB | Просмотров: 3926 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 19:46
Не хочу быть пессимистом, но похоже у тебя засорился фильтр АКПП. Если коробка передергивает, то значит соленойды передачи работают в нештатном режиме. Если при зажигании в течении первых секунд идет посторонний звук, значит в коробке масла практически нет. У меня такая фигня была. В течении 3-х дней пропали все передачи. Машина трогалась только на оборотах в 5 штук. В итоге сгорели все соленоиды передач, и заклинило коробку. Пришлось покупать АКПП, совместно с ремонтом - это 20 штук...
Если вдруг начнут пропадать передачи - снимай нафиг коробку и чисти. Я пока нормальную станцию нашел - проехал штук 5. В итоге надо было ехать на ту где всю жизнь ремонтировался (на Кузнецком, перед мостом как в Кировский ехать). Там напротив на розлив любое масло есть.
Удачи тебе, и не затягивай!!!
___________________________
MAZDA MILLENIA 1999 KF 2,0
