[ Сообщений: 8 ] |
NiKo
Заголовок сообщения: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 03 сен 2009, 14:44 |
Привет, Маздаводам, у моей Мазды пропала 4-я передача на АКПП после ремонта (после устранения ошибки Р-730). Заменил заднюю крышку и одно колечко, т.к. на крышке выело канавку примерно 1,5мм (канавка должна быть 2мм, а стала 4,5мм) и разбило замок на колечке. При движении на L и S всё нормально, а на D при переключении на 4-ю передачу, её выбивает и подлетают обороты до 6000 - 7000 и загорается индикатор "HOLD", если не сбросить ногу с педали газа. Убираешь ногу с педальки включаешь S-ку и едешь на трех передачах. Что это может быть?
_________________ Mazda 323 Protege, 2003г., ZM, 1,6l, 95л.с., кожаный салон
grigoryevga
Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 04 сен 2009, 14:14 |
NiKo писал(а): Привет, Маздаводам, у моей Мазды пропала 4-я передача на АКПП после ремонта (после устранения ошибки Р-730). Заменил заднюю крышку и одно колечко, т.к. на крышке выело канавку примерно 1,5мм (канавка должна быть 2мм, а стала 4,5мм) и разбило замок на колечке. При движении на L и S всё нормально, а на D при переключении на 4-ю передачу, её выбивает и подлетают обороты до 6000 - 7000 и загорается индикатор "HOLD", если не сбросить ногу с педали газа. Убираешь ногу с педальки включаешь S-ку и едешь на трех передачах. Что это может быть? Это может быть хреновый ремонт, я думаю. Обращайся по месту проведения работ, тыкай их носом, пускай переделывают.
Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 04 сен 2009, 21:49 |
NiKo, в профиле марку своего авто приведите..
Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 05 сен 2009, 13:00 |
Cпец по Familia, Победитель Маздаохоты |
Судя по посту ремонт сам что ли делал? Если нет, то следуй инструкциям Сереги, если сам, то лезь еще раз:), а лучше на СТО. Коробка вещь хитрая, без большого опыта туда не стоит самостоятельно суваться.
NiKo
Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 08 сен 2009, 18:10 |
Да Navsad ремонт я сам делал, т.к. нет у меня таких денег, запросили от 20 до 30.... т.р.
grigoryevga
Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 08 сен 2009, 20:49 |
NiKo писал(а): Да Navsad ремонт я сам делал, т.к. нет у меня таких денег, запросили от 20 до 30.... т.р. Извини, чувак, что так отозвался о ремонте) Думаю, что самостоятельное проведение работ подобной сложности достойно уважения!
Ches
Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 15 сен 2009, 19:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 20:34 Сообщения: 29 Откуда: Новокузнецк
Какая у тебя модель коробки? У меня была точно такая же проблема на коробке FN4A-EL. Причина - неисправность одного из электромагнитных клапанов (заклинил). Если надо уточню какого именно.
При этом ещё в режиме L+Hold коробка себя по-другому вела, похоже как со второй передачи трогалась, а не с первой.
_________________ S-Wagon, 2001, 1,5л, АКПП.
NiKo
Заголовок сообщения: Re: Пропала 4-я передача на АКПП Добавлено: 18 окт 2009, 18:39 |
Да Ches вроде такая коробка FN4A-EL, Сейчас отъездил примерно 2000 км. больше такого не случалось (слава богу). Клапана проверял электроникой знакомый спец при земене масла и фильтра в АКПП.
[ Сообщений: 8 ] |
