Mazdovod142
Заголовок сообщения: Лямбда зонд Добавлено: 23 сен 2014, 21:47 |
Подскажите пожалуйста как проверить лямбду,пересмотрел много видео и как понял нужно - провод тестера кинуть на корпус или на минус аккумулятора а + провод тестера на сигнальный провод лямбды но у меня получаеться он тупо показывает 14.7 вольт и всё,и нету показателей датчика как на видео от 0 до 1 вольта...не пойму что не так делаю подскажите???
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 23 сен 2014, 22:18 |
лямбду только осцилографом меряют... да и больше 1 вольта там не должно быть...
Mazdovod142
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 23 сен 2014, 23:19 |
Skrul писал(а): лямбду только осцилографом меряют... да и больше 1 вольта там не должно быть... ну самое просто это тестером...я много видео смотрел именно таким как у меня даже но у меня почему то выдает только вольты а не то что нужно...хотя вроде всё как на видео(((ни чего не могу понять...набери сам проверка лямбда зонда видео,и там море видео но что то видно делаю не так а вот что именно...уже мозг закипает
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 26 сен 2014, 13:37 |
тестером можно проверить только цепь подогрева сигнал с датчика смотрится осцилографом, либо профессиональным мультиметром. там мили вольты
китайский мультиметр вам здесь не поможет.
и не нужно кидать никаких проводов на массу и не нужно вобше подавать напряжение на этот датчик для проверки.
Mazdovod142
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 01 окт 2014, 23:33 |
ты не прав....можно её проверить тестером...я наконец то нашел авто электрика и он всё показал и объяснил....
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 02 окт 2014, 07:17 |
Mazdovod142 писал(а): ты не прав....можно её проверить тестером...я наконец то нашел авто электрика и он всё показал и объяснил.... А чего тогда ты на этом форуме спрашиваешь если тут все тупые собрались? Ты ваще в курсе что показания кислородника изменяются несколько раз в секунду? И как это ты их на тестере увидишь? И вообще работу кислородника можно отследить только осцилограммой... И ни какой тестер тебе в этом не поможет... Мат часть изучи...
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 02 окт 2014, 15:18 |
я не первый год работаю с автомобилями и до кучи имею диплом инжинера-электрика.
Тестером в датчике кислорода можно проверить только целостность цепи нагрева.
Хотя бывают очень хорошие тестеры, но не думаю, что у кого-то в городе они есть, т.к стоят они в разы дороже осцилографа и в сфере авто-диагностики они нах не нужны.
Но мне всеравно интересно, что сказал грамотный электрик
Mazdovod142
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 03 окт 2014, 23:08 |
вообще то я не говорил что тут тупые...вот именно что показания меняются очень часто,и если показания стоят на 045 то он не работает или медленно меняются а так показания меняются и этим самым проверяется датчик...по крайней мере мне так проверяли один датчик прыгали показания он сказал рабочий а второй ни чего не менялось я его поменял и начали меняться показания сразу!
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 03 окт 2014, 23:26 |
То что показания куда то меняются это ваще не показатель работы лямбды... Показатель работы как раз в осцилограмме! Потому как там видно продолжительность фронтов, частоту импульсов и прочие...
Mazdovod142
Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд Добавлено: 04 окт 2014, 12:15 |
я всё понимаю...но по этим показаниям можно понять работает она или нет...да там не поймёшь норм работает или сдыхает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
