equil
Заголовок сообщения: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 23 апр 2009, 22:39 |
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 23:02 Сообщения: 20 Откуда: Кемерово
Кто нибудь знает где делают рейки рулевые хорошо? А то сочится слева немного.
_________________ Mazda Familia S-wagon 20 Sport
Mantis
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 24 апр 2009, 13:13 |
На Автографе
S[I]M
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 05 ноя 2010, 21:42 |
мастер по Familia |
Данное утверждение и по сей день верно? Нужно рейку продиагностировать и выявить причину стука при покачивании туды-сюды. Сухарь до предела подтянул но рейка каменной не стала. Наконечники тяг в порядке недавно проверяли. Вроде сухаре дело ибо при затяге стук теперь только первые пару качком рулем слышен потом уходит.
Мишлен
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 21 мар 2011, 11:54 |
Если при езде есть легкая вибрация на руле, что может быть? Рейке кабздец? Или еще чего? Кто сталкивался - это чинится или что-нить сразу под замену идет? Может там что-нить подзакрутить/подтянуть? (с надеждой в голосе)
SXS
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 21 мар 2011, 12:07 |
Победитель Маздаохоты |
Мишлен
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 21 мар 2011, 12:54 |
Ух ты, спасибо за ссылку! Вибрация влево-вправо. Ну, т.е. по часовой-против часовой стрелки. Это все последствия попадания в люк (я уже писал об этом раньше)... ну кто бы мог подумать, что машинке настолько не понравится попадание в открытый люк.. *типа грустная ухмылка*
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 21 мар 2011, 17:55 |
Заедь на развал-схождение. Или на шиномонтаж, геометрию диска проверить
SXS
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 21 мар 2011, 18:44 |
Мишлен писал(а): Ух ты, спасибо за ссылку! Всегда рад помочь! Если есть люфт на стоящей машине, то 100% это поможет. Возможно не полностью, но эффект ощутишь (на своей делал, эффект чувствителен). -CS- писал(а): Заедь на развал-схождение. Или на шиномонтаж, геометрию диска проверить На развал пока рановато, на балансировку наверное сначала. Если бьет руль на скорости: Балансировка колёс, кривизна диска (увидишь при балансировке), поведённые тормозные диски. Бьёт только на определённой скорости или от. ндцати кмч? Усиливается с повышением скорости? Учащается с повышением скорости?
Мишлен
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 21 мар 2011, 19:14 |
Хотел поступить по-хитрому: сейчас отвез машино в один раскрученный (но не шибко мною любимый) автосервис, велел осмотреть ходовку. Расчет простой: они там любят все по-максимуму накручивать и если увидят что - то сразу за это зацепятся, позвонят и предложат менять. Посмотрели, звонят. Говорят давай, мол, мы тебе поменяем стойки, втулки стабилизатора и пыльники. Я говорю, чё-то не хочется, я как-нибудь потом и вообще я приехал потому что у меня руль "бьёт". Ищите проблему. Дядько мне говорит "я мол вообще не знаю, как это диагностировать". А я говорю, ну тогда и не надо ничего, за осмотр заплачу и все Я правильно думаю, что это не рулевые наконечники, рейка или еще что? Это же было бы видно, они бы сразу пристали с заменой, да? Какие еще варианты? У меня пока что их четыре: диск коцнулся, балансировка нарушилась, схождение сбилось или (см. ссылку выше) промазать надобно?
Мишлен
Заголовок сообщения: Re: Рейка рулевая. Где хорошо делают? Добавлено: 21 мар 2011, 19:17 |
[quote=На развал пока рановато, на балансировку наверное сначала. Если бьет руль на скорости: Балансировка колёс, кривизна диска (увидишь при балансировке), поведённые тормозные диски. Бьёт только на определённой скорости или от. ндцати кмч? Усиливается с повышением скорости? Учащается с повышением скорости?[/quote] Значит вечером еду на балансировку, потом смотрю люфты на стоящей авто, потом смотрю, когда именно бьёт руль. Все разжевано и понятно
