qazer
Заголовок сообщения: После зимы застучала. Добавлено: 28 мар 2013, 12:54 |
Добрый день эксперты и другие участники форума. После зимы моя Mazda Familia S-Wagon стала радовать меня разными пристуками и гулами со всех сторон. Заехал я на СТО на диагностику подвески, где обычно обслуживаюсь. Машину смотрело несколько человек и выводы у них соответственно разные, в диагностической карте написали: 1. Стук в верхних опорах передних стоек 2. Люфт в нижней крестовине рулевого вала 3. Замена сайлентблоков задних поперечных рычагов. 4. Замена сайлентблока (заднего) переднего рычага подвески. 5. Сход-развал. Гул который издает машина при движении списали на шипованнную резину, мол переобуешься и все пройдет. Один сказал что передняя правая стойка "сопливит" но в диагностической карте не указал что ее надо менять. И теперь собственно мои вопросы: 1. Передний рычаг менять в сборе или можно переопресовать сайлентблоки? И что лучше, просто есть аналог Nipparts - его стоимость соизмерима со стоимостью всех сайлентблоков и шаровой в нем. 2. Задние поперечные рычаги - сайлентов нигде не нашел, а цены на рычаг в сборе совсем не радует, есть какой то китай Febest, Stellox, кто ставил может дать отзыв??? 3. Люфт в крестовине можно устранить самому или требуется замена креставины и где она находится на схеме??? Кузов BJ5W-317182. 4. Стоит ли менять "сопливую стойку" или можно ездить? 5. Какие верхние опоры передних стоек можно поставить? 6. Как можно продиагностировать ступичные подшипники нормально?, что бы явно было видно что это именно они. Спрашиваю за раз так много потому что не охота по два раза лазить, охота сразу комплексно все что нужно поменять и забыть хотя бы тысяч на 30 км. И соответственно с наименьшими материальными потерями.
_________________ Mazda Familia S-Wagon BJ5W 2002 110 л.с.
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 28 мар 2013, 16:16 |
Цитата: 3. Замена сайлентблоков задних поперечных рычагов. только рычаги в сборе идут Цитата: 4. Замена сайлентблока (заднего) переднего рычага подвески. здесь сделаю так. сам найдешь то что нужно 1)http://www.drive2.ru/cars/mazda/familia/familia_bj/8rda3i/journal/4899916394579339827/#post 2)http://www.drive2.ru/cars/mazda/familia/familia_bj/8rda3i/journal/4899916394579354109/#post 3)http://www.drive2.ru/cars/mazda/familia/familia_bj/8rda3i/journal/288230376152966368/#post Цитата: 4. Стоит ли менять "сопливую стойку" или можно ездить? нужно ее проверить. как отрабатывает при езде и на месте. возможно и можно подюжить. Цитата: 5. Какие верхние опоры передних стоек можно поставить? как вариант FEBEST MZSS018 Опора ОПОРА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 698.00 еще советую почитать на дроме альманах по мазде. много найдешь. P.s. у меня кузов BJ5W-316834 =) собрат млин
qazer
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 28 мар 2013, 16:32 |
А что делать с крестовиной? она как то регулируется или ее менять?
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 28 мар 2013, 16:38 |
насчет крестовины не скажу. но по сути меняется. только почему именно она? это получается деталь 32-850 код BJ0E32850C цена вопроса более 3к. за новый. или искать с разбора
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 28 мар 2013, 16:46 |
Еще есть так http://www.24shopik.ru/catalog/Rulevoe?id=88568
qazer
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 29 мар 2013, 08:21 |
Поеду значит на выходных к СТОшникам со схемой, пускай конкретно пальцем тыкнут чему пришел пипец. Вчера посидел в гараже в тишине на заглушенную, подергал рулем, при резких коротких рывках влево был пристук, в правую сторону такого нет.
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 30 мар 2013, 16:01 |
qazer писал(а): Поеду значит на выходных к СТОшникам со схемой, пускай конкретно пальцем тыкнут чему пришел пипец. Вчера посидел в гараже в тишине на заглушенную, подергал рулем, при резких коротких рывках влево был пристук, в правую сторону такого нет. как же ты без гура крутил =)) может тяга рулевая или рулевой наконечник стучать. цена вопроса деталей на это все вместе левая и правая сторона будет в районе 1600р без доставки
qazer
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 02 апр 2013, 12:34 |
Я не крутил, а покачивал руль из стороны в сторону, стоя на месте, колеса прямо, заглушен. При рывках влево был характерный стук, влево - все мягко, стуков не было.
8RDA3I
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 03 апр 2013, 10:23 |
это тяги и наконечники. менять все стороны сразу
qazer
Заголовок сообщения: Re: После зимы застучала. Добавлено: 03 апр 2013, 15:22 |
Еще когда на заведенную до упора выкрутить руль влево/вправо, появляется странный звук, хорошо слышимый в гараже, похож на подсос воздуха или журчание какое то под капотом, это нормально?
