[ Сообщений: 9 ] |
Steam
Заголовок сообщения: Датчик АБС. Добавлено: 08 июн 2011, 08:35 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 06:47 Сообщения: 24 Откуда: г. Уссурийск
Уважаемые, поиск изъюзал, не могу найти тему про проверку датчика АБС. Интересует как можно проверить датчик АБС на работоспособность, и как "разводятся и сводятся" задние барабанные колодки.
Ivan_Kuzbass
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 08 июн 2011, 20:39 |
Зарегистрирован: 08 май 2011, 09:43 Сообщения: 49 Откуда: Белово
как проверить на работоспособность не знаю. Я заезжал на диагностику, мне сразу сказали на каком колесе не работает. И то, у меня дело не в датчике, а в кольце АБС, которое стоит на гранате. Там 3 зубца замяты, у меня поэтому она отключается.
_________________ Mazda Familia S-Wagon BJ5W 2002 ZL 130л.с. - продано Mazda Atenza 2002г. - куплено
Vld75
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 09 июн 2011, 13:31 |
Самодиагностикой проверить или разъем отключить и прозвонить контакты датчика. Если обрыв, то менять. При неисправном датчике горит лампа АБС на панели.
Steam
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 09 июн 2011, 19:05 |
Vld75 писал(а): Самодиагностикой проверить или разъем отключить и прозвонить контакты датчика. Если обрыв, то менять. При неисправном датчике горит лампа АБС на панели. Сопротивление измерить? Сколько должно быть? Как снять сам датчик?
nakumoto
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 10 июн 2011, 01:27 |
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 22:03 Сообщения: 13 Откуда: Березовский
Steam писал(а): Vld75 писал(а): Самодиагностикой проверить или разъем отключить и прозвонить контакты датчика. Если обрыв, то менять. При неисправном датчике горит лампа АБС на панели. Сопротивление измерить? Сколько должно быть? Как снять сам датчик? Если не ошибаюсь 1,4кОм
_________________ Mazda 3 1.6MT
Vld75
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 10 июн 2011, 13:13 |
Чтобы сопротивление измерить датчик снимать не надо. Разъемы задних по бокам около заднего сиденья, передних - под капотом в углах ближе к салону. Около 1,5 кОМ, по книге посмотри.
Steam
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 12 июн 2011, 18:57 |
Прозвонил датчик. Не показал сопротивление. Кое как снял его, покрутил повертел, постучал. Не показывает не чего. Ну и вставил назад его... Чуть позже завел машину, значёк АБС пропал...Фантастика.
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 13 июн 2011, 00:02 |
Steam писал(а): снял , покрутил повертел, постучал. и вставил назад ... значёк АБС пропал...Фантастика. Ударный ремонт блеать!
Михей
Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС. Добавлено: 14 июн 2011, 00:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2010, 16:15 Сообщения: 379 Откуда: Новокузнецк
Мне на подъемнике просто колесо покрутили - и на сканере скорость отобразилась - значит датчик в норме!
_________________ Mazda familia S-Vagon rss
[ Сообщений: 9 ] |
