konung
Заголовок сообщения: поменял подшипник Добавлено: 03 июн 2011, 17:18 |
Зарегистрирован: 02 дек 2010, 17:28 Сообщения: 26 Откуда: Л-Кузнецкий
такая ситуация.поменял передние ступичные подшипники,и теперь на панели горит лампочка ABS и ручник,может кто-нибудь встречался с такой проблемой?
_________________ MAZDA DEMIO 04г. 1.5 113л.с. продана(((
TePAI7eBT
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 03 июн 2011, 17:53 |
а что тут думать, где рылся там и ищи
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 03 июн 2011, 18:19 |
1. глянь датчики ABS, возможно отходят 2. Глянь кольца ABS (с зубьями такие) Короче подергай и пошевели где лазил...
konung
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 03 июн 2011, 19:13 |
Там колец нема,на подшипнике магнитная лента идет,а ручник то причем,он там и рядом не проходит
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 03 июн 2011, 20:01 |
читай мануалы. Это не ручник. эта лампа аварийного состояния тормозной системы. если вытекла тормозуха - она загорится, если не верно работает абс у меня она тоже загорается (например если буксовать или поддомкратить одно колесо и включить первую передачу) также она у некоторых загорается когда стераются колодки итп проблемы. в твоем случае она горит изза абс. а абс горит либо от того, что нет сигнала с датчика вращения колеса- смотреть почему, либо не верный сигнал о скорости вращения- например помял зубчики на роторе-датчике вращения. либо проблемы уже нет, а код ошибки в памяти еще висит.
проверь работает ли у тебя абс (попробуй резко тормознуть на скользком покрытии)
если с проводами и датчиками все нормально то проделай следующее (для акпп, для мкпп не проверял) разгонись до скорости, достаточной, чтобы машина могла на нейтралке по инерции проехать метров 5. далее на ходу включаем нейтралку и глушим двигатель. ключь в положение оф. и катимся по инерции метров 3...5 потом тормозим после этого должно все заработать. если не заработало- система в не рабочем состоянии. это 100% работает на демио примаси фамильке 2000...2002 годов с акпп. на других не проверял.
konung
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 04 июн 2011, 02:29 |
Попробовал,та же херь,причем ручник загорается когда двигаться начинаешь,и АБС не срабатывает
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 04 июн 2011, 10:54 |
На новых подшипниках была магнитная полоса? Просто есть подшипник с ней а есть и без нее, даже в оригинале.
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 04 июн 2011, 12:12 |
попробуй сделать самодиагностику и по коду ошибки будет видно уже где копать
konung
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 04 июн 2011, 18:52 |
Магнитная полоса есть,так вроде все работает,кроме АБС,но лампочки на панели глаза мозолят:)
Dm_x
Заголовок сообщения: Re: поменял подшипник Добавлено: 09 июн 2011, 21:19 |
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 08:29 Сообщения: 231 Откуда: Шерегеш
я менял на тройке взял полшипник а там хрен а не кольцо....попробуй отверткой если прилепает то магнитка есть а если не прилепает просто заглушка стоит......сам попался под это....выход перебил кольцо со старого подшипника.....все заработало сразу...
_________________ до этого 2 тазика было - это не авто. Mazda Familia, BJ3P, B3 1.3, MКПП, 1999 - продана Mazda Axela спорт-седан, 2.0, 150л.с, АКПП, 2004, - сейчас
