Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хрустят ШРУСы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 22:45
Всем привет! У меня при -20 хрустят ШРУСы на поворотах. Кто нибудь сталкивается с такой проблемой? Видимых причин для беспокойства вроде нет, так только раздражение. И может ли это превести к дальнейшему выходу, данного узла из строя?
Mazda Familia S-wagon, 2001, ZL, 130 л/с, АКПП, серебристая Н448СХ42- БЫЛА
Mazda 6- Баклажан!!!
 Заголовок сообщения: Re: Хрустят ШРУСы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 23:46
Юзаю 2 хрустящих шруса уже 3 года. Сначала хрустел один при -20 и ниже, потом два. Этой зимой уже хрустят оба при любой температуре. А при -10 и ниже, даже при небольших поворотах руля.
ИМХО вот теперь точно настало время менять :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 12:03
в том году -25-30 стал появляться при развороте налево такой звук
на М-Ф сказали, что это нормальное явление не стоит беспокоится...
собственно по теплу и потом летом проблем не было. сейчас при холодах опять похрустывает именно при разворотах...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 14:26
В вашем случае можно просто смазать хорошенько новой смазочкой, ну и пыльник для верности. И все будет ок!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 16:43
У меня левый не хрустит а стучит при правом повороте на скорости свыше 40 км.ч так знакомый с такой же проблемой на своём авто разобрал шрус поменял местами шарики заменил смазку и усё ок больше не стучит. (ну а если не поможет то тут уже только замена) у меня тож только зимой появилось
Владелец красной зажигательной компрессорной Демио 1.5л МКПП(Продана) Скорость Обороты и Лошадинные силы не ограничены всё зависит от желания
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008, 11:06
У меня тоже хрустят уже второй год. В этом году сильнее. В ШРУСы ни разу не лазил, как устроены не знаю. Посмотрел на экзисте для ориентира - стоят начиная от 1000 руксов, по-моему. Летом буду менять. Хрустят при пробуксовке в повороте.
владею с 22.12.05
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 22:52
Попробуй поменять смазку в шрусах.
У меня родные захрустели после морозов во время первой же зимы :(. К ближе к весне они уже хрустели и при нормальной температуре. Я не делал с ними ничего, хотя стоило бы :(
Но думаю причина у меня не в смазке, а в моей любви к "ручнику", пользовался им в поворотах постоянно. ВОТ!!!
MAZDA24RU
MAZDA CAPELLA WAGON, 2000г, 42 регион, GWEW, SX, заводской обвес, серебро.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 23:36
Пользуюсь тоже ручником, и ничего не хрустит..правда Пыльники уже сорвало с рулевых реек, трубки видно, нуна купиль срчоняк если еще рулевым не пистец))
Mazda Familia болид (с) Vld75)), sedan АКПП 110 л.с. серебро,Вас нагло подрезала Мазда на дороге?? Не, ну а что вы хотели? Мазда ведь! (с) лансеровод 42))Изображение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:31
да да... "полицейский разворот" может ускроить их убивание
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 12:32
насколько сложен этот процесс? нужно что-то разбирать снимать?
