[ Сообщений: 9 ] |
Parle
Заголовок сообщения: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 03 мар 2011, 11:40 |
Зарегистрирован: 30 дек 2010, 13:39 Сообщения: 39 Откуда: Новокузнецк
Подскажите пожалуйста. Автомобиль Mazda Demio, 2002г, DY5W, МКПП, передний привод. Заметил в правом приводе люфт прмерно 5-7 см. В месте где внутренняя граната входит в стакан "удлинителя" (не знаю как называется) идущего от коробки Это норма или неисправность?
_________________ Mazda Demio, 2002г, DY5W, МКПП, 1500.
evgepolozov
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 03 мар 2011, 12:03 |
Зарегистрирован: 17 май 2009, 22:20 Сообщения: 236 Откуда: кемерово
всё нормально,так и должно быть
_________________ Mazda familia 1999 BJ5W ZL мкпп
Parle
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 03 мар 2011, 17:09 |
Раз больше нету мнений. То спасибо... Успокоился
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 03 мар 2011, 17:28 |
Parle писал(а): Раз больше нету мнений. То спасибо... Успокоился не у всех есть возможность подсказать а многие просто и не знают что это за деталь...
Parle
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 03 мар 2011, 18:21 |
Она стоит 4000 контрактная и 11000 новая. Так что, пока кто-нибудь не скажет, что опасно для жизни, я буду верить, что так и должно быть.
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 03 мар 2011, 20:29 |
это внутренняя граната, в ней люфт и должен быть, чтобы компенсировать ходы подвески. если бы люфтов небыло то при прыжках привод бы начинал удлиняться/укорачиваться и вырвался бы из коробки.
но если привод стоит на месте и машина стоит на колесах - то люфта никакого быть не должно. он появится только если шаровую сдернуть и потянуть за ступицу
werty362
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 03 мар 2011, 23:11 |
Маздаохотник |
Именно в этом месте ЛЮФТ быть просто обязан!
Georgiy
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 05 мар 2011, 20:47 |
не люфт а передвежение деталей.
Parle
Заголовок сообщения: Re: Люфт или не люфт правого привода? Добавлено: 05 мар 2011, 23:43 |
спасибо огромное.
[ Сообщений: 9 ] |
